Задымел движок
9748 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 21:14 | Сообщение # 61
Проверь,чтобы в момент впрыска в первый цилиндр в нём был такт сжатия. Вытащи форсунку из первого цилиндра,вместо неё вставь заглушку из тряпки или бумаги,гайки на остальных форсунках отпусти,или совсем открути,чтобы не завёлся мотор на трёх цилиндрах и закрой их с глаз долой.Включи зажигание и крути стартером.Заглушка и из отверстия и струя из трубки должны вылетать одновременно. Кроме того,проверь совпадение ВМТ через отверстие для форсунки с отверстием в блоке и маховике. Проверочный стержень должен быть достаточно длинным,чтобы не упасть в полость цилиндра.Сантиметров тридцать. Желаю удачи.
Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:34 | Сообщение # 62
Машина простояла месяц-сегодня завел и ужаснулся,при нажатии на педаль газа из выхлопной клубы черного дыма. воздухана вообще нет на машине(ремонт авто),ЕГР заглушил.До остановки авто,такого не было.Я в шоке
Vova
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:57 | Сообщение # 63
Quote (kolchak) До остановки авто,такого не было.Я в шоке Для начала нужно проверить метки. Читать здесь: http://transit-club.com/forum/24-1104 Потом здесь : http://transit-club.com/forum/24-1350 Проверь, возможно сбилось опережение впрыска. Или ремень, или сместился шкив ТНВД, если сместился, выставь на середину для начала по меткам.
ft-master
5926 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:23 | Сообщение # 64
Quote (kolchak) Машина простояла месяц-сегодня завел и ужаснулся,при нажатии на педаль газа из выхлопной клубы черного дыма. воздухана вообще нет на машине(ремонт авто),ЕГР заглушил.До остановки авто,такого не было.Я в шоке А коллектор впускной тряпочкой(из добрых побуждений конечно) никто не затыкал случайно? Да и заслонку проверить не мешает.
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 30.05.2010, 15:24
fedya093
28 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 20:54 | Сообщение # 65
Вечер добрый,я сегодня тоже увидал у себя такую тему ,проехал 300 км. пока грузился час стоял,завёл (завелся нормально ) на холостых всё как обычно ,дал газу и повалила копоть и в наборе кк будто подтраивал и в таком духе пока не выехал на трассу ,до дома вернулся нормально ,но на месте газуеш копоть всё равно есть,расход в норме ,тяга вроде тоже,к тнвд и форсам ни разу не притрагивался установки все ещё с завода никто не трогал. есть мысль что форсы начали лить (фильтра новые)метки на месте.можно ли промыть или всётаки тупо поменять форсунки? менять не очень хочется по двум причинам 1.форсунки оригинал (жалко,новые только Турция) 2дорогвато. и можно ли их разобрать да почистить дома ,и даже если всётаки новые то ведь на старом ТНВД давление меньше и как поступить ? кроче голова кругом.
Форд Транзит, 1990, дизель 2.5 безтурбовый ,низний,коротыш,пассажир ну и просто чудо автомобиль
Дата: Вторник, 01.06.2010, 20:59 | Сообщение # 66
У меня такая ж история ,но пока решил ездить до победы потому шо запчасти все рядом делают в китае,а на оригинал цена космическая. Да и соляра у нас дерьмовая поетому и дым на разгоне.
Сообщение отредактировал $eriog@ - Вторник, 01.06.2010, 21:02
fedya093
28 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:06 | Сообщение # 67
Китай врят ли скорее Турция Алматинский Дима в неё мотается как и наш Борода.Добавлено (01.06.2010, 21:06) --------------------------------------------- про соляру сказать ,согласен ГОВНО конечно ,но я на ней 120 тыщ уже проехал,и до конца этой зимы вроде копоти не замечал.
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:11 | Сообщение # 68
Когда жара все коптят сильно ,так что сильно не заморачивайся. Осенью перестанет черным дымить.
fedya093
28 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:14 | Сообщение # 69
Кстати салам $eriog@ ,в воскресенье был у вас на барахолке, сегодня в Николаевке ,а в четверг на плане Бурундай.Добавлено (01.06.2010, 21:14) --------------------------------------------- вроде всё и сам понимаю просто БЕСИТ копоть. прошлые 2 лета небыло
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:17 | Сообщение # 70
В обед был в Капчагае.Поройся в ветках ,там есть фото моего трахтора.(или на другом форуме тож есть).
