Плавают холостые обороты TDCi
Дата: Среда, 15.04.2015, 19:49 | Сообщение # 31
Не забудь отписаться по окончанию!
Дата: Четверг, 16.04.2015, 17:10 | Сообщение # 32
Здравствуйте. Помогите советом, кто может. Транзит 2007 2.2 110 сканер показывает плавающее давление топлива с 20 до 23 при заданном в 23 мпа. Не воздушит. Работает ровно на холостых, но время от времени плавают. Иногда глохнет. Заводится хорошо. Суть проблемы: на холодную при движении появляется провал,(машина не едет) при полном нажатии на педаль резко рвет вперед. по началу прогреется , вроде ничего, а сейчас и на горячую бывает тоже самое. Отключали питание на датчик давления топлива давление поднимается до 170, значит думаю работает датчик, не в нем дело. на всякий случай вывернул -промыл. толку ноль. где искать?
PortAl
294 поста
Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:34 | Сообщение # 33
89107755507, это не датчик, а клапан-регулятор давления топлива в рейке. Промывка, чистка и полировка иногда помогает, но после этой процедуры, необходима его адаптация (отстройка насоса тнвд), т.к. меняюся характеристики, это можно сделать на оборудовании (компьютере) у оф. дилера, ну и следом за этой манипуляцией сразу же делают пилотную корректировку форсунок. Если проблема останется, то предстоит замена клапана-регулятора на новый, с последующей адаптацией. Самому предстоит подобная процедура, так же дергаться начал...
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 09:54 | Сообщение # 34
PortAl, спасибо за совет. Буду пробовать.
ayrat358
Дата: Суббота, 25.06.2016, 10:41 | Сообщение # 35
причин может быть много, тут вообще 9 путей устранения плавающих оборотов - http://avtoexperts.ru/article/pochemu-plavayut-oboroty-dvigatelya/
3ton
775 постов
Дата: Среда, 06.07.2016, 22:09 | Сообщение # 36
ПУТЕЙ ВСЕГО 3 :
1. тнвд на стенд 2.форсунки на стенд 3.КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА
ML 270 , 2005, final edition
Хаябуса
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:36 | Сообщение # 37
Не знаю у кого как, но менял форсы, датчик ХХ и ничего не прописывал, уже второй год всё работает норм. Машина 2008года, 2,2 TDSI DURATORG.
Форд Транзит 2.2tdci, 2008г. 85лошадок, переднеприводной
francus
1676 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 21:44 | Сообщение # 38
Хаябуса, это не есть правильно... После замены форсов - их ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывают, после замены того самого датчика ХХ - тоже надо делать сброс и настройку Тнвд , а затем и пилотную корректировку... Представляю как колбасит ваш движок. Насчёт плавающих оборотов ХХ - первым делом меняем воздушный фильтр и снимаем и промываем бензином интеркуллер изнутри - данную профилактику делаю осенью и весной.
Игорян750
12 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 22:23 | Сообщение # 39
Всем привет! ПРОБЛЕМА! Плавают обороты на холодную. Сегодня завёл, секунд 30 поработал нормально, а потом начали плавать обороты до 1500 и назад до 600-800 и дымит. Начал трогаться, не едет. Давлю на педаль, а она как будто захлёбывается и обороты всего до 1100-1300 и дымит(дым не черный). В чём дело? И на скорости тоже бывает выскакивает на табло "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ" и пропадает тяга. После остановки и выключения, завожу и всё работает нормально. Топливо с АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ. Помогите советом новичку!
Транзит (фургон), высокий, короткий, 2008 г.в., 2.2 дизель, 140 л.с., 6 мкпп.
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 20.09.2016, 22:33 | Сообщение # 40
Игорян750, сканер подключи и просмотри ошибки. Регулятор давления топлива на ТНВД может барахлить или клапан ЕГР. Так же датчик наддува или электронный актуатор турбины. Коды ошибок укажут, в какую сторону нужно копать. Удачи.
