Плавают холостые обороты TDCi
fordtransit1
713 постов
Дата: Вторник, 26.12.2017, 15:54 | Сообщение # 101
Цитата Smekaloff ( ) Рекомендовали поменять свечи... но я не всегда ОД слушаю, В этот раз нужно было послушать. На Транзитах с 11 года выпуска рекомендуется менять все 4 свечи, каждые два года. Даже если они рабочие! Связанно это с тем , что свечи пошли с более тонким нагревательным элементом, который при длительной эксплуатации может "отгореть" и оставшаяся часть (около 5 мм) свободно падает в цилиндр со всеми вытекающими последствиями. Было у меня несколько таких экземпляров свечей, если найду кину фотки, для наглядности... По сути - свечи накаливания никак влиять не могут на то, что Ваш автомобиль глохнет, но нестабильная работа ДВС после холодного запуска напрямую связанна.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Smekaloff
80 постов
Дата: Вторник, 26.12.2017, 19:14 | Сообщение # 102
[quote=fordtransit1;452000]В этот раз нужно было послушать. На Транзитах с 11 года выпуска рекомендуется менять все 4 свечи, каждые два года. Даже если они рабочие! Связанно это с тем , что свечи пошли с более тонким нагревательным элементом, который при длительной эксплуатации может "отгореть" и оставшаяся часть (около 5 мм) свободно падает в цилиндр со всеми вытекающими последствиями. Было у меня несколько таких экземпляров свечей, если найду кину фотки, для наглядности... По сути - свечи накаливания никак влиять не могут на то, что Ваш автомобиль глохнет, но нестабильная работа ДВС после холодного запуска напрямую связанна.[/quote] Возможно... Ну... будем смотреть ДВС...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
radu26
2 поста
Дата: Среда, 27.12.2017, 07:16 | Сообщение # 103
Была проблема с плавающими оборотами. перестал заправляться на газпроме, а стал на лукойле проблема ушла сама.
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 27.12.2017, 11:01 | Сообщение # 104
radu26, Дружище а машинку в подпись?
Smekaloff
80 постов
Дата: Среда, 27.12.2017, 19:12 | Сообщение # 105
[quote=radu26;452042]Была проблема с плавающими оборотами. перестал заправляться на газпроме, а стал на лукойле проблема ушла сама.[/quote] Я как раз только на Лукойле и заправляюсь... думаю поменять...
sergey_851
Дата: Пятница, 29.12.2017, 17:02 | Сообщение # 106
Цитата fordtransit1 ( ) менять все 4 свечи, каждые два года. точно я каждую осень менял и все ОК.
Smekaloff
80 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 00:16 | Сообщение # 107
По своей проблеме. Заехал в сервис. Все определили и решилось! Да, свечи накала поменял комплектом давно уже, махнул топливный фильтр - все равно проблема. Итог - замена регулятора давления топлива на ТНВД! Все теперь Ок! Всем спасибо за участие!
Jafik
5 постов
Дата: Среда, 04.03.2020, 15:03 | Сообщение # 108
Плавают обороты при прогретом двигателе, нажимаешь на тормоз все стоит ровно и четко работает , отпускаешь тормоз опять начинают плавать , при чем плавают ровно с 750 примерно до 1100, то есть четко скачек вверх потом вниз , ничего не трясет . Ваккумные шланги пробовали отключать или затыкать(сам не особо разбираюсь) , все абсолютно тоже самое, звука что где то ваккумная трубка повредилась и спускает воздух , нету. Куда копать не знаю, вообще первый раз дизельная машина) Транзит 2011 год , 6мкпп, 2.4TD
Ford Transit 2011г мотор 2.4(H9FB)
nikola1964
939 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 20:09 | Сообщение # 109
Прочитал эту тему ,сколько проблем с более новыми авто! У меня насос и форсунки вообще ни разу не снимались,все 15 лет заводится с пол тыка,работает ровно без перебоев,делали же раньше машины!!!
3109 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 00:34 | Сообщение # 110
Цитата nikola1964 ( ) У меня насос и форсунки вообще ни разу не снимались,все 15 лет заводится с пол тыка,работает ровно без перебоев Сплёвывать надо....через левое плечо.... Я тут недавно обрадовался, что за 9 лет лобовик ничто не повредило. Через неделю прилетел камень и пошла трещина. Не сразу спохватился и заделать уже было нельзя, только засверлили, чтоб не ползла дальше. Она не мешает, но ТО уже не пройдёшь.... Нужно будет менять стекло. А сколько этих камней лупило, и всё заканчивалось благополучно всегда....
