Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
Cyr | Дата: Четверг, 04.04.2013, 13:36 | Сообщение # 16 |
Мой город: Ногинск
Статус: Меня здесь нет
| Короче там какая фигня: у самого плунжера номера нет. Он входит в состав корпуса распределителя (№50 на схеме). Его номер 1 468 334 580 и в Экзисте он порядка 16 т.р. стоит оригинальный. Вроде как китайцы делают тоже. А еще читал, что есть на Украине кексы неплохо восстанавливают и по деньгам гуманно. Можно попробовать туда отправить.
Pajero II V6 3.5 208 л.с. 1996 г. FT 100S 2.5D 70 л.с. 1996 г.
lexa | Дата: Четверг, 04.04.2013, 15:33 | Сообщение # 17 |
Мой город: Казань
| Спасибо. Теперь буду думать и гадать что дальше делать искать б/у или восстанавливать.............
FORD TRANSIT 1988г. 4AB турбо с кондиционером пассажир
андрей1975 | Дата: Четверг, 02.05.2013, 19:51 | Сообщение # 18 |
| Cyr топливный насос 0 460 414 033 , подскажи пожалуйста какой номер у сальника который стоит на валу после шестеренки , у меня солярка бежит на ремень грм
lkti | Дата: Четверг, 02.05.2013, 23:42 | Сообщение # 19 |
Мой город: Москва
| Cyr, китайский не советую ставить долго не протянет.есть бошевский и стоит порядка 10000.если не ошибаюсь сделано в бразилии
https://vk.com/club159866771
Cyr | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 07:44 | Сообщение # 20 |
Мой город: Ногинск
| Цитата (андрей1975) номер у сальника который стоит на валу после шестеренки
Просил же указывать номер на схеме, чтобы потом не было вопросов: "а я думал сальник вала это не он..." Если речь о сальнике №3 на схеме, то его номер для 033 насоса 1 460 283 310
андрей1975 | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:04 | Сообщение # 21 |
| спасибо
TranceMichaeL | Дата: Пятница, 14.06.2013, 19:39 | Сообщение # 22 |
| Добрый день.
интересует №68 - 0 460 494 122Добавлено (14.06.2013, 19:39) --------------------------------------------- уже нашел....
Сообщение отредактировал TranceMichaeL - Четверг, 13.06.2013, 00:32 |
андрей1975 | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 20:37 | Сообщение # 23 |
| Cyr, здравствуйте топливный насос 0 460 414 033 , подскажи пожалуйста какой номер у детальки №270
8915094892 | Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:59 | Сообщение # 24 |
Мой город: ТАМБОВ
| подскажите номер 365, лопнула трубка,незнаю зачем она нужна но мотор не тянет. Добавлено (13.08.2013, 20:59) --------------------------------------------- Cyr подскажите пожалуйста номер 365
ФОРД ТРАНЗИТ 1999ГДИЗЕЛЬ 2.5D
дмитрий19771975 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:17 | Сообщение # 25 |
Мой город: москва
| скажите пожалуйста сальник вала привода номер-3 и если можно его размеры заранее спасибо
транзит 1991 2.5 дизель
Dustbin | Дата: Вторник, 31.12.2013, 16:02 | Сообщение # 26 |
Мой город: Москва
| Насос 0 460 414 145
Напишите, пожалуйста, артикул детали 68. Нужен вариант с пружинами. Имеет ли пружинный механизм штока газа отдельный артикул?
Всех с наступающим!!!
FT100S Kombi (M1), Diesel 2.5 (76PS), LHD RWD, MT75, 17/08/1998r.
Малыш53 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 14:42 | Сообщение # 27 |
Мой город: РОССИЯ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД г Боровичи
| Цитата андрей1975 (  ) подскажи пожалуйста какой номер у детальки №270 1 466 434 324 Муфта привода ТНВД после 91 (4 отверстия) только что заказал,кинул для справки,малоли пригодится еще кому
Петруха | Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:19 | Сообщение # 28 |
Мой город: Кременная
| Кирил нужна взрыв схема на ТНВД 0 460 414146
Форд транзит 1999 г. Высокий длинный.ТНВД Bosch VE
Cyr | Дата: Среда, 23.04.2014, 03:10 | Сообщение # 29 |
Мой город: Ногинск
| Лови!
http://yadi.sk/d/EH890IlZN2rAk
Сообщение отредактировал Cyr - Среда, 23.04.2014, 03:18 |
maks2701 | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:39 | Сообщение # 30 |
| скажите пожалуйста сальник вала привода номер-3 и если можно его размеры заранее спасибо номер насоса 0 460 414 086 и 0 460 414 108
Сообщение отредактировал maks2701 - Воскресенье, 04.05.2014, 15:41 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:k750, Рауль, igor1964, ДизельТД, фрегат, borok
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
