Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
working_area
26 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 11:27 | Сообщение # 81
genri81
Доброго дня. Что подразумеваете под гидрокоректором? Верхнюю часть, управляющий аппарат он там гидравлический или крышки которые от поршня муфты. Многие так называют поршень муфты опережения впрыска.
Схема насоса: http://dieselcatalog.online/ru/bosch/0460/0460414083.html
Может кто в личку научит кликабельную ссылку делать? Обычно есть кнопки, чтоб ссылку вставить, а здесь нет.
san_san
Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:00 | Сообщение # 82
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 27.03.2018, 12:03
working_area
26 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:08 | Сообщение # 83
Тогда все тот же 1467010467. Помимо всего прочего там прокладка есть, которая на схеме №92. А если нужна сама прокладка, то номер 1461015302.
genri81
67 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:41 | Сообщение # 84
да на схеме обведен но почемуто не вразобраном виде там уплотнителное кольцо и у меня на насосе там течёт нужно это колечко или полностью рем набор на насос
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
san_san
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:50 | Сообщение # 85
genri81, что тебе непонятно сказали?
Цитата working_area ( ) 1467010467 ремкомплект
Цитата working_area ( ) 1461015302 только уплотнение под крышкой, номера в руки и в магаз хотя вот что нарыл еще, там номер другой у кольца... https://www.drive2.ru/l/9329719/
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 27.03.2018, 18:57
working_area
26 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:58 | Сообщение # 86
genri81
Если под самой-самой верхней крышкой (на схеме на нее одевается колпак 471), то там внутри кольцо резиновое 1 460 210 330. В ремкомплектах его нет, приобретается отдельно.
Сообщение отредактировал working_area - Вторник, 27.03.2018, 18:58
LAnce
72 поста
Дата: Вторник, 15.05.2018, 19:14 | Сообщение # 87
0 460 414 086 VE R 431 комплект прокладок на весь насос. Втулка штока газа там в комплекте есть? При нажатии на сам шток газа, не поворачивая саму газульку, увеличиваются обороты. Мысля что через втулку сосет воздух
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
anisim86
528 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:49 | Сообщение # 88
Всем доброго вечера! Возникла проблема с течью топлива из под оси газульки.прямо как в посте 69. нужен номер этого ремкомплекта.по схеме понял.что нужна прокладка крышки №92.уплотнительное кольцо и шайба-№66.69 из сообщ.№70 понял.что должна быть и втулка.но на схеме я ее не нашел. подскажите плиз подойдет ли ремкомплект 1467010501 от насоса 0460414073 на мой насос 0460414083?
borok
227 постов
Дата: Вторник, 23.10.2018, 23:48 | Сообщение # 89
Втулка впрессовывается в крышку на схеме обозначенная буквой Е. Не буду утверждать в принципе должно подойти.Я так понял что у бошевских ремкомплектов разная длина втулок.Когда заказывал спросили длину втулки штока газа.Если память не изменяет идут 3 размера. Я взял 30.5 мм и попал но так как выноса в ней не было отделался заменой колечек.У меня шли в комплекте две прокладки крышки под номером 92 одна круглая другая квадратная подходили и та и та.
anisim86
528 постов
Дата: Среда, 24.10.2018, 00:23 | Сообщение # 90
спасибо за инфу.завтра попробую заехать в бош серв. если не получится.то буду брать 1467010501 borok, а номер своего насоса и ремкомплекта не помнишь?
