  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Руль (помогите собрать обратно)
Руль
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 17:19 | Сообщение # 1
ДОБРОго всем здравия! ВОТ решил делать подссветку приборов на диодах...стал разбирать торпеду и дошёл до руля.
             ОТкрутил гайкуу и в спешке когда срывал руль то сзади него отъехала крышка а сзади неё шлейф... вопросы:
         1. как правельно её собрать обратно? Ведь внизу ещё пружина с какой стороны рулевой колонки она должна быть?
          2. кааак собрать чтобы руль не клинил из за неё?
          3. гайка руля слегка деформирована. Её можно ставить обратно?  Зарааааааанее  спасибо!
Прикрепления: 2539814.jpg (133.5 Kb) · 9888196.jpg (131.0 Kb) · 4815957.jpg (169.2 Kb)
Дата: Среда, 20.02.2013, 17:38 | Сообщение # 2
1. Отсоедини разъем подушки под рулевой колонкой (к которому идет провод в желтой термоусадке)
2. Выведи язычок с пружинкой из зацепления с пазом на рулевой колонке и снимай кольцо с лентой
3. Собираешь (заматываешь плотно) обратно ленту и отмеряешь количество оборотов до упора (без фанатизма) делишь пополам и в таком положении колец ставишь обратно вводя язычок с пружинкой в зацепление так как и было (по идее 4-х оборотов хватит)
1635 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:03 | Сообщение # 3
1. как он отсоединяется правильно?
3. пункт не совсем ясен... т.е. собрав ленту, я должен вручивать крышку чтобы спрятать ленту?
ЧТО Будет если просто её выкинуть?
ГАЙку на место ставить можно? ПАЗ для язычка с пружинкой, это так как показано на фотке?
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:17 | Сообщение # 4
отгинаешь защелку и разъединяешь
навиваешь плотно ленту на одну из частей, когда дойдешь до конца естественно сединяешь обе половинки, затем отсчитываешь обороты
не будет работать подушка, если тебе не нужна, лучше отдай/продай нуждающимся
ну тут я думаю и сами разберетесь ничего ж военного.....гайка есть гайка.....что совсем она плохая?
да, типа того, этот язычок не дает нижней половинке вращаться и служит для начальной установки
1635 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:30 | Сообщение # 5
В чём парадокс ... у меня по ходу каким то образом выскочила пружина из этого паза... ещё до снятия руля. я думал что та и надо!
       МИХОН! (просьба! давай на ты!.. smile
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:32 | Сообщение # 6
не вопрос wink
там пружина собственно говоря только для того чтобы язычок не выскакивал из паза (то есть чисто для удобства съема/установки), можно хоть намертво его там укрепить.....как он там, с пружиной, без нее не суть важно, он просто удерживает нижнюю половинку катушки от проворота
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 20.02.2013, 20:33
1635 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 21:33 | Сообщение # 7
Руль не будет клинить от не правильной установки колёсика? Крышка эта на защёлках, устанавливается без проблем... Так ведь?
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:33 | Сообщение # 8
Да....главное выставить грубо говоря середину (чтобы лента не клинила и не порвалась)
1635 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:40 | Сообщение # 9
ты если что не серчай на меня за тугодумие! значит сначала я  заручиваю плотно ленту, а потом когда установлю колесо против часовой отпускаю на 4 оборота?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 23:07 | Сообщение # 10
stas_barabass, У меня была такая же история, руль резко выскочил и вся пружина на полу, МИХОН расказал так как и и тебе , я собрал ивсе ОК. Ты главное не спеши и не горячись. Под замком заж.. рассоедини разъем под... безоп... и сними пластину с проводом, уложи провод назад в руль аккуратно, закрой крышкой((она защелкнится)). Положи руль крышкой вверх и крути крышку против часовой стрелки до упора(не сильно), уперлась? , крути по часовой стрелке до упора и считай витки их должно  быть около 8, открути назад 4 витка, в таком положении надо поставить руль cry
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
