Руль
pire111
1504 поста
Дата: Пятница, 22.02.2013, 01:58 | Сообщение # 21
Цитата (vodilka) Я вот не пойму, зачем многие снимают руль, чтоб снять приборку? Там все и так снимается без проблем. на двух трнзитах пробовал не снимается , да и снять руль намного проще и удобнее.Добавлено (22.02.2013, 01:58) --------------------------------------------- я последний раз когда снимал руль, забыл прекрутить подушку, заметил спустя месяц проехал в районе 3000 км, и по сегодняшний день не прикрутил и думаю не буду.
vodilka
874 поста
Дата: Пятница, 22.02.2013, 04:18 | Сообщение # 22
Цитата (pire111) Цитата (vodilka)Я вот не пойму, зачем многие снимают руль, чтоб снять приборку? Там все и так снимается без проблем. на двух трнзитах пробовал не снимается , да и снять руль намного проще и удобнее. Значит у меня транзит не такой , как буду снимать приборку, видео запишу.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
MIXOH
4179 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:17 | Сообщение # 23
Цитата (stas_barabass) сама лента когда я её ненароком снял была цела это ж не значит что она на две части должна распадаться, снаружи цела а внутри фольга из которой дорожки сделаны может быть надломлена, так сразу и не заметишь, прозванивать нужно Цитата (pire111) по сегодняшний день не прикрутил и думаю не буду Толя, подарить головку на 5,5? там делов на минуту
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 22.02.2013, 11:20
pire111
1504 поста
Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:42 | Сообщение # 24
Цитата (MIXOH) Толя, подарить головку на 5,5? там делов на минуту Миша у мну есть такая, просто она не прикручена так же лежит как прикручена, и не шевелится, и я там очень часто лажу (от безделия )
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:23 | Сообщение # 25
stas_barabass, ты можеш прозвонить не снимая руля: разсоедини разъем под замком заж...((при разсоединении там два контакта между собой замкнутся, может ты их загнул при сборке)), сними на руле блок и прозвони провод ленту прибором, когда резко выскакивает руль часть пружины остается в чашке((ее держит вал руля)), а часть падает на коврик, ты держиш руль в руках и пружина сильно идет на излом на входе через руль к блоку может сломатся.
stas_barabass
1650 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 10:05 | Сообщение # 26
DYBLER! Спасибо огромное. А то я думал опять всё снимать и прозванивать... просто хотелось бы выяснить почему старый хозяин отключил лампочку при том что весь блок на месте и проводка визуально в порядке.... Кстати, MIXOH! Вот какая то железная перемычка, сам не понял как снял с подрулевой проводки подушки ... Лампа мигала даже когда соединил разъём.. вот невторопаю куда его сунуть!
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 10:52 | Сообщение # 27
stas_barabass, Это перемычка выпала с разъема. что под рулем.
Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:02 | Сообщение # 28
Цитата (stas_barabass) Вот какая то железная перемычка, Это не перемычка, а держатель какой-то пластмассовой панели. Одевается на пластмассовый штырь, который вставляется в отверстие панели.
pire111
1504 поста
Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:52 | Сообщение # 29
Цитата (DYBLER) ты можеш прозвонить не снимая руля: разсоедини разъем под замком заж...((при разсоединении там два контакта между собой замкнутся, может ты их загнул при сборке)) stas_barabass, также можешь замкнуть эти два контакта на фишке которая идёт от блока, ещё может быть перепутаны фишки с блока местами, также можно прозвонить подушку ТОКА НЕ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ а то увидишь была ли она рабочая
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:56 | Сообщение # 30
lalo16061966, Это перемычка, когда рассоединяеш разъем под рулем замыкаются контакты блока под.. без..., а зачем интересно.? Я снимал руль--у меня пластина работает как перемычка, на это первий обратил внимание МИХОН.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 23.02.2013, 15:01
