  • Страница 3 из 4
Немогу одеть колпак
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:40 | Сообщение # 21
trofim-7122, не стал Я к ним идти обратно... подогнул проволку, и еле забил их туда, теперь самое главное, чтоб не отпали.... wacko
Добавлено (26.06.2013, 23:40)
Цитата (vovanvovanich)
Кольцо расширится под выемку в колесе.
так в том то и дело, что оно больше чем надо на много... само кольцо гнет даже, а колпак не хочет налазить....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:45 | Сообщение # 22
neznaika123, а если целиком снять (временно) кольцо и посмотреть. как колпак без него встанет в диск. Войдут ли выпуклости "усов" колпака в канавку диска или чуть-чуть всё-таки не достают до этой канавки.
430 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:49 | Сообщение # 23
lalo16061966, без кольца встают на ура, но и держатся же сами понимаете как...
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:55 | Сообщение # 24
Понимаю, я же и написал "временно", то есть, только проверить установку. но не ездить. Кстати, если в одном месте (или даже в двух) кольца сделать излом в форме буквы "Л" (к центру, чтобы в диск не упёрлось), кольцо уменьшится в диаметре.
430 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:15 | Сообщение # 25
lalo16061966, Я возле соска где изгиб, там его "ужимал" плоскогубцами....
Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:55 | Сообщение # 26
Разрезать это кольцо и удалив 3-5мм. сварить по новой.УДАЧИ.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:46 | Сообщение # 27
на 14 диски колпаки становятся?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:10 | Сообщение # 28
конечно biggrin
Прикрепления: 0065793.jpg (60.5 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:14 | Сообщение # 29
neznaika123, была такая же ситуация...купил колпаки начал ставить, не одеваются! Одевали двоем с помощью всего что было под рукой! То же впервые колпаки так туго ставились! В общем не могли понять что к чему, с горя по полам оделся один! После уже мучаясь одели и три остальных! Немного поездил с ними снимаются и одеваются легко
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:51 | Сообщение # 30
пытался одеть себе новые колпаки. никак не получалось. потом,плюнул,снял металлический обод со всех колпаков и зафиксировал каждый двумя пластиковыми одноразовыми хомутами.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
  • Страница 3 из 4
