  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » вой и свист
вой и свист
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 20.09.2013, 23:39 | Сообщение # 1
после того как сбрасываю скорость и пускаю машину в накатом при оборотах 2200 и ниже появился высокочастотный звук типа несильного свиста как от самолёта,идущего на посадку. При выжимании сцепления звук не меняется, газую- тоже без изменений.
куда смотреть, посоветуйте
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 21.09.2013, 01:19 | Сообщение # 2
aleh001, Патрубки турбины.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 12:25 | Сообщение # 3
Надо бы ступичные подш проверить и колодки передн. тоже могут пищать.
если стоя на месте и на холостых свистит, то скинь ремень навесного оборудования и послушай без него.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
63 поста
Дата: Суббота, 21.09.2013, 16:11 | Сообщение # 4
на месте не свистит, только в движении. ходовую полторы тыщи км назад проверял на сто-норм. Если патрубки турбины, оно бы изменялся звук когда обороты меняются? может связано с приводами?
236 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 20:19 | Сообщение # 5
у меня, после очередной замены, засвистели колодки. Причем только справа.  Осматривал пару раз - никакого криминала, со временем прекратилось.  Покрути ступицы без колёс, потом разведи отверткой колодки, может будет разница))
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:16 | Сообщение # 6
Звук взлетающего самолёта у меня был. Не всегда, правда, а иногда. Долго не знал, что делать, а потом один мужик сказал - это редуктор. Он же его и перебрал. Звук самолёта ушёл навсегда.
Но, подозреваю, что в переднеприводной машине заднего редуктора просто нет).
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Суббота, 21.09.2013, 21:17
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:52 | Сообщение # 7
aleh001, У меня когда турбина привет начала передавать - тоже подобное было. На месте можно дыло газовать до отсечке,всё было тихо, а вот находу при нагрузке вой появлялся. Тут всем форумом искали причину. И ремни тоже смотрел. В итоге турбу ремонтировал.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 21.09.2013, 22:08 | Сообщение # 8
Вы это делаете на включенной передачи, проверьте подвесной на правой полуоси.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
