  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Всё про аккумулятор и нетолько (Личная практика, опыт + интернет)
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Среда, 11.12.2013, 03:09 | Сообщение # 11
На типа необслуживаемых батареях(не гелевых те полное г)Обычно стоят пробки заполненные кокой то хренью которая типа не дает испарятся воде .Вода кстати при нормальном заряде практически не уходит.Восстановить акб получается зарядом импульсным током есть еще метод малых токов но применительно к пусковым акб это так летом и на пару месяцев Вывод один-замена
транзит 1997г 2,5дизель
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Среда, 11.12.2013, 06:03 | Сообщение # 12
sashalesh, справедливо, при определенном сечении отверстия может пройти только молекула воздуха, но не воды. Но при нагревании(увеличения t) отверстие становится больше, в результате чего молекула воды может спокойно проникнуть через этот влаго отделитель, вот и получается выйти то вышла , а как воду вернуть на место? Без вскрытия никак. Ну а если вскрыли и долили, то подгонять плотность придется как не крути. Вот тебе и петля мёбиуса  umnik
Так и разложим акб на атомы  biggrin :D biggrin
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
Сообщение отредактировал Kolhoz - Среда, 11.12.2013, 06:22
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Юра, Igorek
