  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Незаводится Ford Tranzit 2004г. 2.4 115л/ш (Зажигание включается стартёр молчит.на прямую стартёр рабочи)
Что делать?
1. Что делать [ 0 ] [0.00%]
2. что делать [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 0
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:55 | Сообщение # 11
Цитата свят1977 ()
пробовал ноль
два одновременно?
Добавлено (24.02.2014, 01:55)
а как в точности ведёт себя морг. лампочка?
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 07:15 | Сообщение # 12
лампа морг 2-3 сек перерыв ,два одновременно пробовал
Добавлено (24.02.2014, 07:15)
Цитата bys-transit ()
Предохранители в салоне проверяли, точно не помню номер предохранителя, если смотреть на предохранительный блок в салоне с верху, то с низу 3 ряд с право на лево, (от релющек) то ли третий, то ли 4, там он должен быть на 20 ампер, или на 30
все предохранители норм.В салоне и под капотом
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 10:51 | Сообщение # 13
свят1977, Надо пройти хорошею диагностику.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:29 | Сообщение # 14
поеду к афециалом  что там скажут
Добавлено (27.02.2014, 11:29)
свят1977, Проблема была обрыв в пучке под бочком омывателя
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
