  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вода в масле (Внезапно ушла вода в поддон)
Вода в масле
Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:02 | Сообщение # 1
Дней десять назад сын пожаловался.что пробило прокладку головки блока и вода ушла в поддон.
Снял головку,купил новую прокладку,поставил головку.
Грешили на то,что он слабо затянул головку.
Обтягивал я,по схеме,с динамометрическим ключом.
Завел,уехал.
На завтра снова вода в поддоне.
Снял головку,отвез на опрессовку.
Исправна.
Грешили на маслоохладитель.
Сняли,опрессовали,исправен.
Оставалось подозрение на трещину в блоке.
Поставили между головкой и блоком глухую паронитовую прокладку,надавили в систему охлаждения 2 атм воздуха-из маслосистемы нет выхода воздуха.
Надавили в маслосистему 2 атм-нет утечки воздуха в систему охлаждения.
Сушим головы:в чем может быть причина,что могли пропустить?
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:44 | Сообщение # 2
может причина в гильзах? - надо тщательно очистить и осмотреть посадочные места гильз в блоке не должно быть раковин и др повреждений... больше пока на ум ничего не приходит...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:04 | Сообщение # 3
У меня такое было - трещина в блоке.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:24 | Сообщение # 4
черный_чак, трещин в "плите" нет?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:32 | Сообщение # 5
Может, при нагревании только проявляется? (расширение и всё такое...)
Или, как Жанна пишет, проблема с плитой?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:42 | Сообщение # 6
Переднюю плиту снять-бы, по моему там есть места возможной протечки.
Добавлено (28.04.2015, 20:41)
упс, уже написали.
про плиту
Добавлено (28.04.2015, 20:42)
только больше шансов что там бяда с прокладкой...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:15 | Сообщение # 7
Виталий,с какой скоростью "уходит "охлаждающая жидкость? Дело в том,что при пробитой прокладке вода уходит моментально,сопровождаемая белым дымом.При текущей плите жидкость уходит медленно.
Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:17 | Сообщение # 8
RooFER, а разве в плите есть места,где масло и вода могут встретиться?
Воздух под давлением прорвался бы через дефект в прокладке и в смежном объёме появилось бы давление.
А его нет.
Думаю,после установки головки залить систему охлаждения и оставить на ночь.
Если вода опять убежит в поддон,то придется снять плиту,хотя не вижу места,через которое вода самотеком может сбежать в поддон.
Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:18 | Сообщение # 9
00Жанна00, за ночь уходит.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:24 | Сообщение # 10
Добавлено (28.04.2015, 21:22)
давайте смотреть где и как...
Добавлено (28.04.2015, 21:24)
Я бы помпу посмотрела.
Прикрепления: 1224633.jpg (51.4 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
