Ремни безопасности
z10n
221 пост
Дата: Четверг, 15.10.2009, 17:44 | Сообщение # 1
Вопрос к уважаемым форумлянам. Купил транзит грузовой фургон (с перегородкой за водительским креслом). В кабине отсутствуют ремни. Места крепления есть. Нужно ли оные ремни изыскать и установить либо можно ездить так как прежний хозяин? Сложности с прохождением ТО? Нужно 3 ремня или на среднее кресло необязательно? Буду благодарен если поделитесь своими мнениями!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
бобёр
257 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 20:40 | Сообщение # 2
Почитай ПДД Если стояли , то должны быть. Если нет крепления и не стояли, тогда повезло!
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
z10n
221 пост
Дата: Четверг, 05.11.2009, 12:23 | Сообщение # 3
Ну вот все же купил и собираюсь поставить. Только они в катушку смотались сильно и не разматываются. Как разблокировать?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 05.11.2009, 12:41 | Сообщение # 4
Как разблокировать? Потихоньку без рывков вытягивать, там стопорный механизм. Если не удается - нужно разбирать и смотреть. --------------------------------------------------------- Увы, но уже машин "наших" годов без ремней не бывает. Як казав судья - Вы Пдд читали, когда в машину садились должны быть пристегнуты. Какие вопросы?
тарасевичь
Дата: Четверг, 05.11.2009, 13:28 | Сообщение # 5
на бегимотах ремни не стояли а у меня обрезаны! от следующей модели коротки!. примудрил колхоз! но они мешают работать. чястые выходы из машаны! может крепления снять? отверстия замаскировать? есть мнения?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
z10n
221 пост
Дата: Четверг, 05.11.2009, 13:38 | Сообщение # 6
мне сказали, что техосмотр без них не пройду. Надо б нормативку найти, где прописано наличие ремней. В грузовиках их точно не бывает, а вот в бусиках - неизвестно. Quote Потихоньку без рывков вытягивать, там стопорный механизм. мертво сидят, не вытягиваются. Придется разбирать. Как бы там чего не накосячить...
Сообщение отредактировал z10n - Четверг, 05.11.2009, 13:40
тарасевичь
Дата: Четверг, 05.11.2009, 13:42 | Сообщение # 7
крышку сбоку сними. там упорчик подними. ремень вынащи и зафиксируй чтобы обратно не убежал!
z10n
221 пост
Дата: Четверг, 05.11.2009, 13:53 | Сообщение # 8
вечером буду ковыряться. если получится - расскажу! Спасибо за ваши идеи!
тарасевичь
Дата: Четверг, 05.11.2009, 14:33 | Сообщение # 9
если болтики трехгранная звезда внутри то можна трехгранным надфилем раскрутить!
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 05.11.2009, 15:08 | Сообщение # 10
Quote (тарасевичь) на бегимотах ремни не стояли а у меня обрезаны! Quote (z10n) Ну вот все же купил и собираюсь поставить. Только они в катушку смотались сильно и не разматываются. Как разблокировать? Ну не знаю, с бегемота 82г. брал запчасти - открутил и еще ремень передний,водительский с него, отдали на халяву - сам крути, защелку не смог, гайка под полом провернулась и УСЕ!! В ремнях в корпусе стоит стопорный шарик и трешетка - ставишь ремень на прямую плоскость и дергаешь за ремешок,занятие не из приятных по первой можно долго дергать - шарик разблокируется ремень вытянешь.Разбирать только в случае если ремень до упора втянулся,но на ремнях есть заклетка (пластик)она этому препятствует. ДА!! ЕЩЕ смотри -ремни бывают УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (двузстороние) и одностороние - левый и правый, при перепутывании будут клинить и плохо вытягиваться.
