Вопросы от новичков
Dron
2076 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 19:20 | Сообщение # 111
skytel, попробуй малёха феном погреть...
skytel
80 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 19:24 | Сообщение # 112
Dron, Ок. Попробую.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 20:50 | Сообщение # 113
skytel, я свои обстучал и выкрутил, без замачивания и фена. Фен, думаю, ничего не даст - коллектор нагревается неплохо во время работы двигателя. Так что мочить и стучать - резьба заржавлена.
skytel
80 постов
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Среда, 19.10.2016, 21:56 | Сообщение # 115
Мне помогла соляра, бензин и много, много тряпок. Очень грязная работа.
skytel
80 постов
Дата: Среда, 19.10.2016, 22:05 | Сообщение # 116
yaroslaff-ua, А весь этот шмурдяк попадёт в цилиндры? Я не хочу снимать коллектор.
san_san
Дата: Среда, 19.10.2016, 22:28 | Сообщение # 117
skytel, я бы на твоем месте никакие химии и жидкости не применял. Пылесос и механический способ очистки. Или вообще не трогать.Добавлено (19.10.2016, 22:28) ---------------------------------------------
Цитата skytel ( ) Может кто подскажет как выкрутить болты на 6мм выпускном коллекторе что крепят трубку EGR,а то они совсем закипели. попробуй надень на них сверху гайки чтоб головки болтов вошли и привари их. Клуч больший налезет, грани нормальные будут, и от температуры резьба прогреется. Должно пойти. Потом новые поставишь. И егр заглушишь
skytel
80 постов
Дата: Среда, 19.10.2016, 22:34 | Сообщение # 118
Вот и я склоняюсь к тому что бы не трогать. Почищу канал EGR так хочу убрать ошибку Р0400 (НЕПРАВИЛЬНОЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПОТОКА В КЛАПАНЕ EGR) и поставлю на место.Добавлено (19.10.2016, 22:34) --------------------------------------------- san_san, Болты выкрутил. А клапан пока не буду глушить пока не пробью катализатор. Так как у меня и так повышенное давление картерных газов а тут ешё и канал ЕГР заглушить.
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 08:01 | Сообщение # 119
skytel, Цитата skytel ( ) , А весь этот шмурдяк попадёт в цилиндры? Я не хочу снимать коллектор ага , хочешь не снимай , много таких ездиют , но не у всех одинаково , решать тебе, на зиму лично и я бы не снимал , а летом , когда шмурдяк теплый , текучий хорошо почистить , это как горло при гриппе , почему чистил я? Поделюсь. Товарищ снял и я увидел целые наросты , которые пластами начинали отваливаться , оно как-бы сырое , но не всегда , и не везде , этим летом я занялся, почистил, и когда меняю воздушный фильтр -проверяю и любуюсь чистотой . ЕГР я сразу заглушил.
skytel
80 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 08:54 | Сообщение # 120
Клапан EGR и каналы почистил. Всё собрал, ошибки сбросил, осталась только ошибка Р1122. Но это не критично.Меня больше волнует большое давление картерных газов. И кидает масло в масленый щуп. Машина 1997 г.в. пробег 300000 км. стоит всё заводское. Степень сжатия измерить не могу, так как диагностов в моём ауле нет. Добавлено (21.10.2016, 08:54) --------------------------------------------- У кого какие мысли будут про давление картерных газов. Где копать?
