Вопросы от новичков
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 11:21 | Сообщение # 171
IL43, в этой схеме есть одна ошибка - как написал автор, вначале он включает клапан подачи топлива. А смыcл? Ведь вначале необходимо прогреть свечу накаливания, и лишь затем, во время работы стартера, открыть этот клапан. То есть эту схему необходимо несколько переделать, "привязаться" к проводу, идущему на втягивающее реле. И даже немного упростить саму схему - контрольная лампочка , подсоединённая параллельно клапану не нужна.
IL43
102 поста
Дата: Вторник, 13.12.2016, 16:31 | Сообщение # 172
Trans025, все верно просто я хотел привести skytel пример ухода от родной системы к подобной на схеме в качестве образца. А там пусть сам решает что с этим делать.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 07:43 | Сообщение # 173
IL43, я тебя понял. Но знаешь, у меня все равно остаётся сомнение на счёт эффективности работы ЭФУ (на наших моделях). По идее, само название "Электрофакельное устройство" подразумевает появление из раскалённой свечи или пламени (факел), или паров дизтоплива (как из разогретой, но не горящей паяльной лампы выходят пары бензина). Как бы и то, и другое должно помочь в холодном запуске двигателя. Но я, при полностью рабочем штатном устройстве, как то не замечал от него реальной помощи. Может, я и ошибаюсь.
Дата: Среда, 14.12.2016, 10:09 | Сообщение # 174
Trans025, если мотор полностью исправен,аккумулятор свеж и заряжен,стартер бодро крутит,мороз до -10-эффект не заметен. Если что-то подгулявшее или мороз сильнее-эффект применения ЭФУ становится очевидным.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 12:54 | Сообщение # 175
черный_чак, я тебя понял. Просто сейчас у нас похолодало (до -15), и я специально на одной машине не включил подогрев антифриза, а решил запустить двигатель с помощью ЭФУ. Не получилось!
Дата: Среда, 14.12.2016, 13:44 | Сообщение # 176
Trans025, значит,ЭФУ не работает и многое другое в машине тоже. Я безо всего заводил мотор при - 20 гр С.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 13:56 | Сообщение # 177
черный_чак, ЭФУ работает - и на свечу ток идёт (и свеча греет) и клапан открывается. На счёт другого - ты наверно прав. А главное - компрессия. Машинка то неновая - 19 лет. А когда компрессия хорошая (и топливо соответствует сезону) - то будет, как ты и говорил.
Дата: Среда, 14.12.2016, 16:49 | Сообщение # 178
Trans025, если топливо на свечу поступает и спираль нагревается,а факела нет,то просто топливо не попадает на спираль. Причин-может быть множествво. Я когда только стал владельцем Транзита,то рассверлил жиклер в свече,что-то около 1 мм было. Поток топлива не воспламенялся,а только испарялся на спирали и этого было достаточно для воспоможения пуску. Только первые несколько секунд мотор работал очень жестко. Сейчас,факел,похоже,есть,старый аккум не позволяет раскрутить мотор,но он заводится и работает достаточно мягко пока не погаснет желтый транспарант,указывающий на включение ЭФУ.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 17:03 | Сообщение # 179
Я свой Транзит с полуживым мотором (компрессия 24-22-20-22), с двухаккумуляторной схемой (два аккума по 77А/ч с пусковым по 720А), редукторным стартером и всеми пропаянными силовыми клеммами, без ЭФУ с трудом заводился, ну может в пять градусов мороза. В -10 помню, стартер крутил так, что аж передок трусился . Но вхолостую, мотор даже не кашлял. А вот с ЭФУ (кстати, Виталий, по твоему совету добивался факела, путем выворачивания жиклера) - заводился буквально с 3-5 секунд в -19 градусов. До -10, при условии устойчивого факела - мотор вообще пыхал с пол-пинка: как факел вспыхнул, так и завелся. Но у меня свеча в ручном режиме работала, машина вообще с нерабочей системой досталась, я восстанавливал: - При включении зажигания, и нажатии кнопочки - свеча грелась через штатный резистор. В момент включения стартера, доп.реле перемыкало резистор, исключая его из работы (катушка реле была тупо с катушкой втягивающего запараллелена, и клацала круглый год). Т.о. в мороз, минимум после 25 секунд прогрева, при прокруте стартером получался устойчивый факел.
IL43
102 поста
Дата: Среда, 14.12.2016, 18:00 | Сообщение # 180
На моем транзите стоит вебаста и завожусь в любой мороз с пол пинка и печка дует сразу теплым. Пользуюсь данным агрегатом 2 зиму. Вещь для дизеля нужная и не дорогая(брал бу). Свеча не работает. Пробовал заводится без всего после -5 а в ответ тишина хотя двигатель нормальный.
