Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 12:55 | Сообщение # 221
Всем привет.
Есть бус Транзит 98г.,двигатель 2,5 без турбы...
Ехал 80км/ч и начинаю чувствовать,что машина не разгоняется,тяга пропадает...начинают падать обороты,постепенно понижаю передачу.Д аже на первой машина не тянет,газ до упора,реакции ноль.
На холостых двигатель колбасит,такое ощущение,что он троит......
Дыма из выхлопной практически нет вообще......
10 минут стоит на холостых на обочине и словно машина оживает,едет как и ранее.
Но 10 км всего приезжаю и снова все повторяется.....
Такое ощущение,что соляра в фильтре кончаеться....
Фильтр топливный свежий.
Насос подкачки стоит механический ,на блоке двигателя(не проверял).....
На улице минус 5 всего.....
Грешу на насос подкачки....
Может топливный бак почистить,топливоприёмник?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:33 | Сообщение # 222
pasha210, скорее всего форсунка, перестанет тянуть, становись и отпускай по одной гайки на форсунках, по идее из под одной пойдет воздух, а зажмешь заработает ровно. Если так менять форсунку
216 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 16:18 | Сообщение # 223
san_san, так значит подкачивающий насос тут не причем?!
ТНВД BOSH.
Дата: Среда, 11.01.2017, 16:25 | Сообщение # 224
pasha210, ну ты пробовал? я бы сказал что подкачивающий вряд ли
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 11.01.2017, 16:26
216 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:21 | Сообщение # 225
san_san, насос не проверял еще,нет поблизости ямы...
Не могу понять,если форсунка это...то почему машина стоит на холостых минут 10,двигатель выравнивается и снова едет,как ни в чем не бывало?
Такое ощущение,как буд-то соляра заканчивается в топливном фильтре,но могу ошибаться...
ТНВД BOSH.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:44 | Сообщение # 226
Привет Всем!!!!! Про подкачивающий насос могу сказать следующее из собственного опыта. Когда ему был кирдык то после замены топливного фильтра пока не открутишь пару гаек на форсунках было не завести после замены закачивает пустой фильтр даже не  успевает заглохнуть... А так по  остальному разницы не заметил....... Я бы все таки самое простое, попробовал еще раз махнуть топливный фильтр, было как то такое что стоял фильтр только пару месяцев, подвернулась бесплатная соляра, заправил 40 литров и спустя некоторое время бус перестал ехать , такие же симптомы, спасал слив топлива из топливного фильтра через пробочку топливного фильтра и то на километров 50 где то, так и ездил пока всю соляру не выкатал а с собой возил канистру с 20 литрами нормальной солярки и новый топливный фильтр. когда бак стал пуст залил примерно 10 литров что бы все прогнало, потом снова когда закончилось топливо заменил фильтр и заправился и все стало гуд.
По поводу бака не снимай у нас заборника нету и баки всегда чистые, проверено.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Награды: 28
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:50 | Сообщение # 227
Скорее всего подсос воздуха. Берёш канистру 5л с чистой саляркой и шланг от ТНВД в неё,если будет работать,тогда ищи подсос воздуха от ТНВД до бака. Бак не причем.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 12.01.2017, 22:59
159 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:50 | Сообщение # 228
P.S. Заправлялся той плохой соляркой на заправке из колонки......Слышал про ту заправку и никогда на ней не заправлялся а тут должник рассчитывался, пришлось заправиться, думал что "трактору" пофиг, а нет не прокатило, больше там не заправляюсь вообще, да и закрыли ее давно.......
Дата: Среда, 11.01.2017, 20:07 | Сообщение # 229
pasha210, не усложняй, начни с простого, успеешь еще и бак снять и подкачивающий проверить. неужели сложно взять ключ на 17 поочередно пооткручивать трубки, понаблюдать и рассказать, я больше ничего советовать не буду
216 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 15:35 | Сообщение # 230
san_san, попробую обязательно.
А мне это все надоело в поездке и знакомый посоветовал залить керосина,думали соляра прихватывает при минус 5 на улице.
Все таки летняя была...
Ну я и залил 2 литра на 40л ДТ.
И после этого проехал еще 100км,уже ехала как обычно...
А теперь корпус топливного фильтра снял,т.к. тёк постоянно(обычный без барашка,с зажимной пластиковой гайкой и сверху клапаном под эфу).
Все почистил,заменил резиновое кольцо,поставил обратно,заполнил фильтр полностью топливом.
Заводить,а она не заводиться совсем...Откручивал гайки с трубок на форсунки,при маслании стартером,соляра вытекает.
Но все равно не заводиться.
Что теперь,на галстук её?
Добавлено (12.01.2017, 15:35)
При снятии корпуса топливного фильтра,не могу завести машину...
ТНВД BOSH.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
