Вопросы от новичков
bananamania
115 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:13 | Сообщение # 231
Всем день добрый. Пару дней назад стал замечать, что тормозит машина хуже, т.е. раньше чуть нажал на педаль - тормозит, сейчас нажимаю с усилием - но тормозит слабовато. Сегодня заехал на заправку, глянул на колесо, а там дымок небольшой. Может это как то связано. Подскажите.
Ford transit 1998 2.0 DOHC
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:42 | Сообщение # 232
Ручник отрегулируйте. А сколько щелчков когда полностью затяните его если больше двух тогда регулировать ,а нащет дымка это быстрей всего был пар от снега.
bananamania
115 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:43 | Сообщение # 233
оо, щелчка 4-5 где-то. но ручник слабоватый тоже у меня. надо регулировать
goncharov
Дата: Четверг, 12.01.2017, 23:03 | Сообщение # 234
Цитата san_san ( ) я больше ничего советовать не буду Я по ходу тоже.
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 23:09 | Сообщение # 235
Я правельно понимаю у вас транзит 98 года с бериновым мотором,если так то я и не помню чтоб у меня столько щелчков было, максимум допускаю три и то когда доходит до трёх то делаю один свободно а второй уже туго ,а третий вообще чтоб немог затянуть, потом подымаю задние колеса отпускаю ручник и пробую что они крутились легко. но также может быть и самоподводящий механизм он находится в нутри тормозного барабана, ну и самое страшное это если где то пропускает тормозная житкость надо смотреть бачок жидкость стоит или уходит и с противоположной стороны колеса чтоб небыло мокроты, ну и еще вспомнил у меня когда то было что главный тормозной цилиндр внутри себя пропускал.
victor17
159 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 23:29 | Сообщение # 236
Привет Всем!!!!!! Да тут желательно проверить все: передние колодки, наличие и уровень тормозной жидкости, состояние ручника, также проверить "колдун"(регулятор тормозных сил...), я его отсоединил вообще так как он приклинивал от старости и не работали толком задние тормоза. А состояние главного тормозного цилиндра проверяется легко......при нажатии на педаль тормоза до упора ее не отпускаем некоторое время и если педаль начинает дальше опускаться, то главному тормозному ХАНА...Если в чем-то не прав. поправте....
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
bananamania
115 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:52 | Сообщение # 237
эйван, машина да, такая. по ручнику все верно 4-5 щелчков. недавно меняли трос, настроили и ручник держал мертво. сейчас наверно надо поджимать. жидкость вроде не пропускает, но сегодня гляну внимательно
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 12:28 | Сообщение # 238
Ну для начала яб начал с ручника.
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 21:28 | Сообщение # 239
Всем спасибо за советы)) goncharov, завтра выходной,попробую... Хотя бы завести для начала,но без буксира наверное никак не получиться... Прошлые выходные пробовал,аккум только посадил....а толку ноль...Добавлено (13.01.2017, 21:28) --------------------------------------------- victor17, баки может и чистые,если машина в одних руках.... А я недавно приобрел,м ашина заправлялась с канистр,вот и подумал про чистку..... Может сеточки какие-то еще есть в топливопроводе ,которые периодически,нужно прочищать?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
san_san
Дата: Пятница, 13.01.2017, 21:55 | Сообщение # 240
Цитата pasha210 ( ) Может сеточки какие-то еще есть в топливопроводе ,которые периодически,нужно прочищать? в баке сеток нет, просто трубка торчит, сетка есть на вход в самом подкачивающем, потом фильтр, есть маленькая сеточка под штуцером обратки, можно конечно почистить но это к делу не относится, до замены фильтра все работало, после замены фильтра не завести- надо смотреть все что трогалось руками в процессе, открутить еще раз и проверить все , поставить обратно
