Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:38 | Сообщение # 251
pasha210, Паша! возможно стечение обстоятельств и насос умер,
может, пока чистил фильтр завоздушил систему.
Добейся фонтанов проверяя по очереди каждую гайку, проверь подкачку на блоке., и исключи смерть насоса, а дальше будем думать.
По идее на эфир мотор должен откликаться., хотябы отрабатывать сам эфир.
А насос у тебя какой?
Может я что пропустила, уж простите.
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:03 | Сообщение # 252
Цитата pasha210 ()
Купил этот быстрый старт,пшикал по технологии Сан Сана,3-4 сек сразу и заводить,при маслании стартером тоже пшикал понемногу,две гайки приоткручивал на трубках форс,с одной бил фонтанчик,другая просто текла.....не хочет и все....Сразу решил использовать последнюю попытку...зацепить за галстук и по городу протянуть....
Км 10 таскали ,не завелась.....и не хватала.
если соляра не поступает то никакой эфир не поможет
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:33 | Сообщение # 253
Я больше склоняюсь к тому,что сбилось зажигание.
Проверить метки ГРМ,и только после этого пытался заводить от канистры. Если этот метод не пройдет,то ТНВД на стенд.
Добавлено (15.01.2017, 12:33)
И клапан отсечки проверь.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:57 | Сообщение # 254
Цитата pasha210 ()
Я просто снимал корпус топливного фильтра,почистил......и снова на место,больше никуда не лез....
А объясните мне как фильтр чистят?
AndrButa Меня здесь нет
25 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:21 | Сообщение # 255
Цитата AndrButa ()
На холостых вибрация, сильно ощущается в салоне, на скорости 50-60 км/ч начинает закладывать уши, вибрация ощущается меньше, на 90 км/ч и выше вибрация слабее, но есть. В чем может быть причина, что проверить в первую очередь?
Немного отчитаюсь. Был уже на 3 сто. Отдельное спасибо Ольге, подушки в норме, выявили неисправность и поменяли шкиф коленвала и сальник, но это к основной проблеме не относится. Выявили, что гнутый кардан, средняя часть, буду менять. Нашёл новый в сборе, правда от пассажира, надеюсь подойдёт.
В одном из сервисов тоже предположили, что проблема в маховике, он вроде двухмассовый, вроде можно ездить, пока не убъется полностью... Пока ищу где купить подешевле.
Transit, 2008, 2,4 115кобыл
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:25 | Сообщение # 256
подойти то подойдет, но ты говоришь как то пропала вибрация, от гнутого кардана вибрация никогда не пропадет. А по сиптомам то похоже на кардан, или крестовины. Подойдет от пассажира, разницы нет, главное чтоб с виду такой же был
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 18:00 | Сообщение # 257
Больше всего мне не понятно как может быть вибрация от кардана на холостых оборотах?
Может на малых оборотах,в движении. От таких пояснений и советы не в попад.
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 10:13 | Сообщение # 258
pasha210,
http://dizelist.ru/index.p....dizelej
вот почитай, хорошая статья. Уверен если почитаешь, вникнешь и проанализируешь свои действия все должно заработать
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 16.01.2017, 10:15
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 11:04 | Сообщение # 259
Соляра поступает,при маслании стартером ,из трубок на форсы течет соляра,из 1-ой,ближе к морде ,бьёт фонтанчиком...
Добавлено (16.01.2017, 11:04)
Корпус фильтра,я имел ввиду крепление....
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 11:05 | Сообщение # 260
pasha210, я тебе так скажу, если ты уверен что с топливом, топливопроводом все в порядке, фильтр полный, подкачивающий качает, подсоса воздуха нет- надо снимать насос и форсунки и нести к топливщикам
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 16.01.2017, 11:11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
