Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:14 | Сообщение # 291
нужны коды ошибок, а не то что сказали на диагностике Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:01 | Сообщение # 293
Была такая же ошибка и аварийный режим тоже. После выставления цепи по меткам,сразу же самоликведировалась))) Может не так чего собрали, или новая проблема появилась. Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Дата: Пятница, 03.02.2017, 20:36 | Сообщение # 294
ВСЕМ ПРИВЕТ.Сделал диагностику выдает вот такую ошибку:Управления опережения впрыска топленого насоса,что посоветуете, спасибо . FORD TRANSIT 2005 DI 2.4
Дата: Пятница, 03.02.2017, 21:19 | Сообщение # 295
AKIM0708, клапан опережения) Походу или насос другой надо или его менять-ремонтировать, все недешево. Это предварительно конечно Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 12:14 | Сообщение # 296
Саша привет подскажи чтобы поменять клапан опережения, тнвд снимать обязательно 99 процентов говорят вышел из строя клапан опережения и в обще проблемно его поменять, бус за дне при водный. FORD TRANSIT 2005 DI 2.4
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:35 | Сообщение # 297
AKIM0708, чтобы его поменять его надо иметь. Он дорогой. А потом еще надо его както приучить к насосу. Вобщем самому вряд ли. Если бы у меня вышел из строя этот клапан, я бы искал другой насос. Но это лично мое мнение, и касательно моего так сказать территориального нахождения Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:43 | Сообщение # 298
У меня в прошлом году была эта неисправность...диагностировал vodilka, ремонт делал bys-transit с сыном. Уже посоветовал AKIM0708 обратиться к Вадиму, тем более они там недалеко... FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"- продан! Рено Кенго Макси 2017 г.в. "огурец" skype: natali.petren "Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от притворства и поддакивания."
