Вопросы от новичков
IL43
104 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:46 | Сообщение # 191
goncharov, хочешь сказать если я поменяю втулки то результат изменится, но не намного? Тогда получается найти редукторный, а Бош в запас. Возникает сразу вопрос есть ред. стартер мотокрафт и его какой-то аналог, который долго не ходит как их различить и может есть у кого фото с наклейкой, которая наклеена на мотокрафте.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
v_a
5080 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:04 | Сообщение # 192
При новых втулках, хорошем контакте и 2х акб, Бош при -10 будет крутить как швейная машинка. Втулки я обычно меняю каждую осень, благо стоят копейки, ну и заодно почистить контакты проводов, а внутренности от щёточной пыли, проблем зимой(пусть и южной) не испытываю вовсе.
goncharov
5221 пост
Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:25 | Сообщение # 193
Цитата IL43 ( ) хочешь сказать если я поменяю втулки то результат изменится, но не намного? Изменения будут,но при разных условиях по разному,холод,качество масла и т.д. Редукторный гораздо лучше. Брать надо мотокрафт б/у,турецкие тоже ходят,но меньше.Фото не могу сделать,нет снятого.
sergey_851
3396 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:29 | Сообщение # 194
Цитата IL43 ( ) не ходит как их различить Брал наверное китай. На год с лишним хватает легко. (на развозке продуктов работал. Ежедневно от 20 лавок. Минимум 40 раз в день крутить стартером.)
9748 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:44 | Сообщение # 195
Я пару лет юзал Бош с игольчатыми подшипниками вместо втулок и некоторыми другими усоврешенствованиями. Крутил,как никакой редукторный не крутит. Но вал стартера мягкий,пошла выработка,стал подклинивать. Перешел на редукторный.
IL43
104 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:18 | Сообщение # 196
Большое СПАСИБО за советы. Сначала поменяю втулки, если также будет крутить медленно то куплю редукторный.
Max-pnz
2 поста
Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:19 | Сообщение # 197
Ребята , подскажите в чем проблема ! Форд транзит 2012 2.2 155л.с Начал сильно дымить белым дымом и антифриз уходить начал ! Заменил ГБЦ , ничего не изменилось ! Форсунки летом менял , на стенде проверили не льют , ТНВД так же летом менял ! В чем ещё может быть причина ?
Ford Transit 2.2 155л.с 2012
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 07:38 | Сообщение # 198
Цитата Max-pnz ( ) В чем ещё может быть причина ? С глушителя это не дым, а в основном пар с дымом. Голову снимать однозначно, если заведомо известно что голова в нормальном состоянии, смотреть трещину в блоке, чаще это перемычка между цилиндрами, поршень цилиндра куда попадает тасол будет светлей, если тасол уходит сильно, то поршень будет как новый. Внимательно просмотри прокладку гбц и привалочные поверхности головы и блока. Сколько прошел после замены гбц?
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 17.12.2016, 07:44
goncharov
5221 пост
Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:32 | Сообщение # 199
Цитата DYBLER ( ) смотреть трещину в блоке, чаще это перемычка между цилиндрами, поршень цилиндра куда попадает тасол будет светлей, если тасол уходит сильно, то поршень будет как новый. Внимательно просмотри прокладку гбц и привалочные поверхности головы и блока. Добавить не чего.
9748 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 16:54 | Сообщение # 200
Сегодня впервые за пять дней вышел из дому-грипповал. Пошел к машине,поставил клемму на аккумулятор,стал заводить. Хоть мороза нет,градуса три,но и аккум никакой. Ву,ву,ву,и радостное тарахтение мотора. ЭФУ работает. Аккум задумал заменить давно,но болезнь помешала. Думаю,в понедельник заказать доставку на работу с учетом остаточной стоимости старого.
