Вопросы от новичков
3111 постов
Дата: Четверг, 22.03.2018, 23:49 | Сообщение # 491
[quote=tikoss;455666]Не думаю, что в Киеве зимой, можно еще летнюю салярку влить.[/quote] Почему? У нас на заправке заправляешься, а соляра не фильтруется уже при - 16. Это зимняя. Хорошая заправка. -19 заявлено, но это темперарура застывания.[quote=Marty;455650]Та там менялся фильтр недавно.[/quote] это со слов бывшего хозяина? Все расходники под замену после покупки(масло, фильтра, ремни).
Vasya1986
372 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 00:53 | Сообщение # 492
Цитата tikoss ( ) возможно банально- свечи свечи ?... о_о ...я чего то не понимаю ?) и про качество топлива ненадо лала....у меня планар от топлива белнефтьхим, сначала со второго раза, потом с пятого, потом только на ходу, а потом надо было поездить по городу чтоб запустилась...поменял заправку и всё ок.... я тут подумал....а не пробило ли у тебя прокладку гбц...смотри ож
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 06:20 | Сообщение # 493
Цитата Vasya1986 ( ) свечи ?... о_о ...я чего то не понимаю он машинку в подпись не поставил,у него 2005 год 2,4 а там на каждом горшке свечка стоит.
Vasya1986
372 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 06:57 | Сообщение # 494
Dron, спасибо друг за мат часть
Marty
11 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:10 | Сообщение # 495
[quote=MadMaks;455662]Снимать не пробывал? сопли парафина в нем, интересно, есть? Если есть - я бы попробывал прогреть твоим феном магистраль от топливного на ТНВЭД на металические трубки ВД (у них проходное сечение маленькое) и на форсы. Чтобы растопить парафин. Проблемы когда начались?
У меня похожая ситуация была на сбитом зажигании. И густой белый дым, и долго не заводился, и пару раз со шворки заводиди с горящим чеком. Причем замечательно что при прогреве двигателя все проходило. И топливо было ни при чем.Комп у тебя чего пишет? Ошибки? Чек горит?[/quote]
Снимать фильтр еще не пробовал. Это ж потом топливную всю прокачивать нужно будет. А я пока только все изучаю. Инструмента нету для прокачки. Проблемы начались после суток простоя. Тогда ночью было где то -10С. Но факт в том, что до этого тоже было дело, стоял сутки. АКБ подсел, прикурили и завелся хорошо и не глох, и работал ровно. А в последний раз не сложилось. Чек не горит. Ключик красный гаечный горит еще с момента покупки. Но я так понимаю это он о прохождении ТО сигнализирует.
[quote=Vasya1986;455670]я тут подумал....а не пробило ли у тебя прокладку гбц...смотри ож [/quote] Та че ж пугать то так?!) Машина после кап ремонта. Даже на гарантии движок еще. Ремонтировали около месяца назад (есть бумаги соответствующие), не думаю что...хотя хрен его знает.
Я в дизельных моторах полный ноль. Чуть что. Не думал что "геморой" так быстро начнется)
Ford Transit 2005 2.4 TDCI 135Т350
Сообщение отредактировал Marty - Пятница, 23.03.2018, 10:21
MadMaks
Дата: Пятница, 23.03.2018, 11:48 | Сообщение # 496
Цитата Marty ( ) Тогда ночью было где то -10С. Даже летняя соляра в парафин еще сильно не выпадает. Вообще заимей привычку добавлять по холодам в соляру керосин (1 к 5) или бензин (1 к 10)Добавлено (23.03.2018, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата Marty ( ) Машина после кап ремонта. Даже на гарантии движок еще. За бумаги, и дуй по гарантии пусть разбираются.
Vasya1986
372 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 12:40 | Сообщение # 497
нынешние запчасти оставляют желать лучше...ОЖ смотри говорю
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 21:57 | Сообщение # 498
Цитата Marty ( ) Снимать фильтр еще не пробовал. Это ж потом топливную всю прокачивать нужно будет. А я пока только все изучаю. Инструмента нету для прокачки. не надо.. в новый фильтр плюхаешь соляру- старый снял новый поставил.. делов то меньше минуты...Добавлено (23.03.2018, 21:57) --------------------------------------------- со старого слей в полторашку и посмотри скока там говна...
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 22:55 | Сообщение # 499
Все зависит где заправлятся ,я меняю фильтр раз в 10-15 тысяч и говна 0 и солярка чистая как слеза.
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 23:09 | Сообщение # 500
Цитата эйван ( ) Все зависит где заправлятся ,я меняю фильтр раз в 10-15 тысяч и говна 0 и солярка чистая как слеза. Дружмще Вы сидите по ходу в Москве и дальше области ни ногой...Я с бусни в Крыму плюхнул в Запорожье ели до границе дотянул... В Белгороде заправил и машанка полетела ... Человек пишет с Украины там другие реалии
