Вопросы от новичков
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 24.04.2018, 13:41 | Сообщение # 521
На цвета ориентироваться бесполезно - возможно изменение цвета после разъема.
CryTek535i
4 поста
Дата: Вторник, 24.04.2018, 21:07 | Сообщение # 522
А там разве есть по пути еще какие-то разъемы? Мне тут подсказали! Интересующий вас провод — на фото третий справа (собственно по номерам в колодке он тоже третий), именно этот провод сигнальный от датчика IAT (температуры входящего воздуха). Можете просто кинуть его напрямую (продублировать) чтобы не искать место обрыва Кстати он как раз белый!
Ford Transit 2004 2.4 Turbo
Сообщение отредактировал CryTek535i - Вторник, 24.04.2018, 21:12
kosten
3 поста
Дата: Вторник, 09.10.2018, 20:35 | Сообщение # 523
Транзит впервые преобрел, и с дизелем не знаком. Добрый вечер! Транзит VAN 2012 г. Вибрация на 2000 на всех передачах. На холостых нет. Сегодня на 5 при обгоне так же 2000 задергало. Пробовал ещё, таже история только на 5. Удары прямо чувствовали т, а до этого было трогаюсь удар и глохнет,
эйван
1865 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 21:22 | Сообщение # 524
Ошибки надо почитать.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 10.10.2018, 05:43 | Сообщение # 525
Цитата kosten ( ) а до этого было трогаюсь удар и глохнет, Сцепление смотреть надо...
kosten
3 поста
Дата: Среда, 10.10.2018, 06:11 | Сообщение # 526
На панели ошибок не выскакивает. Горит одна как взял, оранжевый восклицательный знак внизу спидометра. С этим разобрался.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 10.10.2018, 10:19 | Сообщение # 527
kosten, ошибки на сцеплении и не выскочат. Не предусмотрено системами. Это неисправность чисто механического характера.
beloff
6 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:26 | Сообщение # 528
Здраствуйте жители форума. У меня вопрос к знатокам форд транзит 2,2 tdci 155л.с. после ремонта мотора, компрессия 25 везде , турбина дует на ходу 250 кпа форсунки проверили всё в до пусках. Машина не едит тупая на разгон иными словами нет тяги. Помогите пожалуйста советом куда еще лезть. Сделал то что было сказано прописали все форсы,егр,управление турбины, короче пока результатов нет катализатор удалил эффекта ноль. У нее нет низов вроде как после 2500тысяч оботов начинает ехать а вот низов нет. На жимаешь газ еле набирает и запуск плохой хотя мотор только сделан 500км еще не прошел. Хрен её знает куда дальше копать((( За...епала. честно говоря. Ещё сегодня заменил топ. Фильтр не много лучше но низов всё равно нет. Поделитесь мыслями.
rom1kos27
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 12:03 | Сообщение # 529
Нужна помощь. Мой бус был завоздушен, стоял возле гаража около месяца, и занимался другой машиной. Когда начал разбираться с бусом-оказалось что за время простоя возле гаража кто-то пытался открыть замок бензобака, и в итоге сломал личинку замка на крышке, ключ теперь даже не заходит в замок, ведь личинка искривлена. И вот сейчас даже представить не могу, как открыть крышку бензобака, чтобы хотя бы заправиться. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста
Transit, 1996 год, пассажирский (8+1), 2.5turbo diesel
3109 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:49 | Сообщение # 530
Можно подъехать к ларьку, где точат ключи для авто и попросить мастера попробовать открыть. У меня товарищ обращался- помогли..Ну а пока искать новую личинку(они , вроде, меняются) или новую крышку бака...
