скорее всего сгорел эбу насоса или заклинил дозатор.нет высокого к форсункам(при прокручивании стартером давление в трубке можно удержать пальцем) обычно так и происходит-человек приезжает к магазину набивает покупками машинку а завести не может
- или на ходу потеря мощности- остановился и не возможно завести
лечить методом замены или эбу или дозатора( если в насосе нет грязи воды стружки) или насоса вцелом-затем привязывать ,если пытались завести с буксира то насос снимать однозначно, перебирать и далее по тексту
