  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Затроил двигатель
Затроил двигатель
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 12:16 | Сообщение # 1
После подъема на гору пропала мощность.На хх двигатель затроил.После проверки форс.4-й цил.не работал.Из двигателя пшикающий звук в такт работы одного цил.Отбуксировали в гараж,двигатель работал на хх(добавил обор).По прибытию был удивлен.Цилиндр заработал,пшикающий звук пропал но появился звон.Принял решение менять форс.4-го.После замены двиг.заработал,но при прогазовке хлопки в впуск.коллектор.После и и хлопки пропали.Сейчас двиг.работает как и прежде.Вопрос.Что это было?Добавлю,что фрос.которую заменил оказалась рабочая.Помогите советом.Заранее благодарен.97г2.5д.атмосферник.
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 12:27 | Сообщение # 2
Подобное было.
Троить начинал после более-менее продолжительной поездки. Неизвестно почему. На утро - как ни бывало!
Несколько раз решал проблему так: максимальный разгон на 4 до 80 (тяга то тоже пропадала), переключение на 3ю и газ в пол. Машина как-бы пропёрдывалась и появлялясь тяга и ровный ХХ. Потом вообще пропало это явление.
Топливщики пожимают плечами.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 17:44 | Сообщение # 3
Первая мысль,поршень прогорел(пшикающий звук),Газовать нет смысла.но с заливной горловины не прет.После,другая мысль,может чего с клапаном?Потом совсем завис.Многовато мыслей-ответов нет,и вызвал буксир.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:00 | Сообщение # 4
Quote (Yura)
Лично Я бы тогда компрессию проверить посоветовал. Если в 4-м проблемном цилиндре она низкая, придется снимать голову, и смотреть что к чему. Если компрессия более менее равномерно по цилиндрам, то тогда голову нет смысла снимать.
Как вариант, и клапан мог прогореть, или от него отломаться мог кусок. На 2,5TD было аналогичное с сильным грохотом и звоном. Кусок клапана вибрировал во выпускном коллекторе.
Quote (Yura)
Потом совсем завис.
Снять клапанную крышку и посмотреть, перепроверить зазоры клапанов на холодном двигателе.
Впуск 0,20мм, выпуск 0,38мм.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:21 | Сообщение # 5
Сейчас двиг.работает как прежде.Запуск и мощность не изменились.Зачем ломать?
487 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:50 | Сообщение # 6
Quote (Yura)
Но если позволяет время, лучше свозить на диагностику к дизелистам.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 21:41 | Сообщение # 7
Время позволяет,средства-нет.Да еще к одному не достучишся,другой слабоват,третьего не знаю.
Добавлено (29.10.2009, 21:41)
На скорости 90 и более,киломметров через 20,отказывает форсунка.Меняю.Через 20 опять,только другая.Так по очереди.Вместо больных ставлю,те,что снял ранее.До 80ти не всплывает.Думаю-соляра,завтра заменю.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
