  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » холостые 2.5 атмо (после дня езды холостые 600.)
холостые 2.5 атмо
Dredniut Меня здесь нет
108 постов
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 10:59 | Сообщение # 1
после дня езды холостые 600, после прогазовки 860 как и были выставлены, поездишь встанешь, опять 600, не колбасит , на 600 работает ровно
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
1864 поста
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 17:41 | Сообщение # 2
Попробуйте ремень генератора протянуть.
Добавлено (27.08.2017, 17:41)
108 постов
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:30 | Сообщение # 3
а как натяжка ремня генератора влиять может ? в тот вечер лил джождь, ремень посвистывал
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 22:04 | Сообщение # 4
Генератор-датчик сигнала для тахометра.
Но,думаю,таки обороты реально падают после прогрева мотора.
Причина-неправильная настройка ТНВД или его износ.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 23:14 | Сообщение # 5
Вероятнее всего Чак прав, насосу кирдяк, у меня когда стоял родной Лукас тоже так обороты падали. А потом насос просто заклинило....
108 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:26 | Сообщение # 6
а какова еще может быть симптоматика по вопросу тнвд, стоит лукас кав, данное явление было только по сырой погоде приперегазовке обороты приходили к норме ,тянет хорошо едет хорошо
Сообщение отредактировал Dredniut - Понедельник, 28.08.2017, 09:27
1864 поста
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 14:53 | Сообщение # 7
Ну и ездите спокойно придет его время рано или позно будите ремонтировать.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.08.2017, 01:17 | Сообщение # 8
Сергей - натяни ремень генератора, или даже замени...
108 постов
Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:35 | Сообщение # 9
от вибрации чуть отпустило генератор, натянул закрепил, работает как часы .
1864 поста
Дата: Среда, 30.08.2017, 11:24 | Сообщение # 10
Как все бонально просто.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
