  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » замерзла пробка бака
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:04 | Сообщение # 21
я когда еле открыл бак, вынул личинку, надо ее разобрать и почистить, а пока просто без личинки поставил, открывается толстой отверткой, а чтобы грязь не летела засунул в дырочку тряпочку biggrin
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:37 | Сообщение # 22
Quote (san_san)
Саш можеш тряпочку выбросить грязь уже мешать небудет,да и личинку ставить незахочется,нафига лишний гемор.
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:43 | Сообщение # 23
так без личинки пробка бака светится насквозь!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:00 | Сообщение # 24
Когда пробка плохо открывается, то на ночь кладу дома на батарею вниз личинкой для удаления влаги. Если специально не поливать, то хватает надолго.
Форд транзит 2003 г. дизель
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:15 | Сообщение # 25
У меня другой прикол открываеться легко, а закрывается очень плохо. Тоже мучаюсь снимаю промываю мыльным раствором, потом сушу, смазую wd40. После WDешки работает отлично только хватает примерно на месяц, потом опять на какой нибудь заправке стою мучаюсь, крышку закрываю мин 10-15.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 02:03 | Сообщение # 26
Quote (тарасевичь)
все замки даж на даче смазываю СИНТЕТИЧЕСКИМ моторным маслом.
1)на морозе не замерзает и не густеет.
2)плохо смывается водой ( дождем )
тормозуха никогда:
1)она гидроскопичьна
2) легкосмываема.
3)если высохнет на детали потом не отодрать замки от нее клинит.
4) при попадании на краску разъедает ее.
размораживатели аналогично они на основе воды и спирта. спирт испаряется вода замерзает или вызывает корозию.
для открывания сильнодействинно нагретый зажыгалкой ключь если сильно прихватило то можна вставить и АККУРАТНО греть его рукоятку при условии что она не покрыта ПЛАСТИКОМ.
продается брелок ввиде ключя который нагревается от батареек внутри. вставил нагрел вытащил открыл ключем
тарасевичь
Помешался народ на этой WD40. Это разрекламированная брызгалка со смесью тормозухи и масла. Масло в мелкие детали+пыль - ...здец замку, пыль вобще прилипает к любой жидкости, тормозуха разрушает силумин, из которого делаются внутренности замка, он начинает крошиться, разбухать (не сразу конечно). WD40 годится только ржавые гайки облить, петли на гараже, в замке можно смазать только железные детали (пружины,защелки), но никак не в скважину ключа!!! Прочитайте инструкцию к "размораживателю", написано смазывает замок, а кто сказал что ему нужна смазка? Найдите инструкцию к дверному замку, 60-70% производителей, специально пишут "не смазывать".
Спиртом брызги в замок, спокойно откроешь, а он потом испарится.
Ключник :)
Дата: Четверг, 27.05.2010, 14:51 | Сообщение # 27
Quote (vodilka)
У меня точно такое сегодня было, заткнул на заправке кульком и доехал домой.
Пролил WD40 - полегчало , потом взял и перепробывал все три своих ключа от буса.
нашелся один ключ, открывает и закрывает легко - выбрал его за основной вариант.
Может кому мой совет поможет - попробывать сменить ключ.
PS ключ и пробка бака "выходили" при min обслуживания 8 лет , через 8 лет(если вспомню) - отпишусь за результат. biggrin biggrin biggrin
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 29.05.2010, 16:46 | Сообщение # 28
Quote (ssspit)
Если быть точнее,WD40 это керосин с ароматическими добавками,который загнали в баллон под давлением.(тормозухи там нет,не было и не будет)А для замков он (керосин) не вреднее воды,которая в дождь их обильно смачивает.Да и смазкой в полном смысле этого слова его назвать сложно.Применяя регулярно(и обильно)WD40 для ПРОМЫВКИ замков,можно в разы продлить им жизнь.
Quote (ssspit)
Солидолом biggrin Вскрой новый замок и увидишь небольшое количество белой смазки типа силиконовой (или очень мягкая литиевая - на анализ не отдавал cool )
Любой механизм нуждается в смазке,только при смазывании надо с головой дружить и не толкать везде солидол ведрами.Для каждого агрегата - своя смазка (и в нужном количестве)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 29.05.2010, 17:03
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:25 | Сообщение # 29
Туго открывалась, разобрал все полностью вместе с личинкой (аккуратнее, главное запомнить конфигурацию дисков, какой за каим идет) почистил, смазал, собрал, теперь ненарадуюсь, так легко, что ребенок бак откроет smile
P.S Проливка/сушка не помогала.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Понедельник, 14.06.2010, 20:26
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 17.06.2010, 19:43 | Сообщение # 30
Quote (xmaxzzz)
Мертвые не потеют biggrin Промывать,проливать и сушить надо,пока работает.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Mihas201983, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
