  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Как усилить давление дворника на стекло? (Не вытирает, гадина, до конца.)
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 02:23 | Сообщение # 11
Quote (Кровельных-дел-мастер)
надо как то натянуть пружину
Стяни часть витков крепкой ниткой ...
Транзит малыш 92. дизель. Бош
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 08:42 | Сообщение # 12
А ещё есть такие аэродинамические примочки. Ставят на поводок дворника и при двидении поток воздуха прижимает дворник к стеклу.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:23 | Сообщение # 13
У меня бескаркасники одной конторы тож не дотирали прое...ся долго но толку таки не добился,в итоге поменял сам дворник и все пропало,а тот ставил и брату на транзита и бате на Астру -теже яйца не дотирает оч. хороший кусок стекла.
Дата: Четверг, 17.12.2009, 14:02 | Сообщение # 14
Не переусердствуйте только а то будет царапать стекло когда сильная грязь.придется часто омывателем пользоватся.мой совет хорошие дворники.
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 14:40 | Сообщение # 15
Да нужно выбросить эти бескаркасники много народу на них жалуются, попробуй поставить обычные. Бескаркасные хороши только родимые остальные прилегают неплотно из-за разности выпуклости лобового стекла.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 14:48 | Сообщение # 16
я на свои не жалуюсь, только в мороз, примерзают подвижные части щеток, и приходится останавливаться и вытряхивать, вот бы с подогревом были это дело...
Demoniada Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:42 | Сообщение # 17
На хороших безкаркасниках в комплекте есть проставка между щеткой и крюком поводка, т.е. она имитирует высоту каркасного дворника. Точно по маркам не скажу, но в Champion EU есть точно, они ещё сразу с прижимным спойлером (гребнем) идут, чистят супер и на сухую и на мокрую.
Прикрепления: 4798092.jpg (2.8 Kb)
Транзит 03г.в. 2,0 DI
Тоурнео коннект 05г.в. 1.8TDCI
Сообщение отредактировал Demoniada - Пятница, 08.03.2013, 00:46
k750 Меня здесь нет
3797 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:54 | Сообщение # 18
Мне помогло не изгибание а выравнивание металической хрени где стоят дворники,стало тереть супер,что бы хорошо тёрло  дворники должны стоять чётко паралельно,я и бескаркасники бош пробовал и дорогие щётки металические,решение оказалось простым,а бескоркасники лежат ждут когда каркасники сотрутся )
divide et impera
pire111 Меня здесь нет
1504 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 08.03.2013, 01:10 | Сообщение # 19
какое?
Skype-pire111
k750 Меня здесь нет
3797 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 12:07 | Сообщение # 20
pire111,  я вверху ж написал ,просто выгнул по оси крепление на котором дворник вешается,так что бы дворник стоял чётко а не лежал на какую либо сторону,и сразу стало охренительно,а так полтора года капец мозг долбало думал заменить весь механизм,оказалось не нужно.
divide et impera
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Конь-як, Tema0900, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
