  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Плохо заводится на холоде
Награды: 34
Дата: Четверг, 17.11.2011, 20:35 | Сообщение # 21
Quote (Влад)
Ребят я свою проблему кажется нашол, реле свечей накала подгорело
Вот Я и говорил, проверить, подается ли напряжение на свечи накала в принципе.
Награды: 34
Дата: Четверг, 17.11.2011, 22:24 | Сообщение # 22
Quote (0665вн6)
Но если бы уходила солярка, она бы и при теплой погоде плохо бы заводилась?
Даже при +15^C она бы плохо заводилась, если топливо уходит. Но не ждать же теперь лето, чтобы это проверить?
Как по мне - вначале было лето. Завозлушивания небыло. Потом осень. По тиху трещина в топливопроводе увеличивалась. Потом зима. Трещина все больше и больше со временем, ведь она еще летом начала расходиться, но никто ее не нашел.
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:00 | Сообщение # 23
Влад,
Quote (Влад)
я свою проблему кажется нашол, реле свечей накала подгорело, подчистили поставили и о Боже фурычит :)
у знакомого на Дура Торке 2.4 2003 года тоже эта проблема была по части свечей - три штуки заменил у него теперь тоже фурычит, рад за него!
0665вн6,
Quote (0665вн6)
В том то и дело, что сначала я грешил на первые морозы (ну было пару дней утром -3/-5 мороза), но когда при +1 на утро то же самое - это уже не в холоде дело.
Ладно, разберусь, |а я разберусь :)| - напишу в чем дело!
PS. Не могу найти подкачивающий sad где его спрятали? на старом буське он прям над фильтром висел, а тут - ...?
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Сообщение отредактировал cleaner - Пятница, 18.11.2011, 00:09
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:07 | Сообщение # 24
Quote (cleaner)
Если смотреть на двигатель, то справа ближе к кабине, за выпускным коллектором. smile
66 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:16 | Сообщение # 25
Mousekiller, спасибо, а я то стереотипно слева смотрел!)
УРРААААА!!! Зафурычило)) вобщем 2 дня назад вечером на заправке мне пришлось самому открывать бак (раньше обычно это за меня делали сотрудники заправок). до этого "нон стоп" я спалил литров 20, отмыкаю, тяну крышку, а она с небольшим усилием и такая "ЧПОК! surprised " а потом "Фыыыыххх wacko " воздух в бак засосало. ну я был удивлен, хотя не верил в этот банальный вакуум. перед ночевкой "перезарядил" крышку бака еще раз, машина простояла 40 часов, сегодня утром -2 завелась с первого раза!!! smile smile smile
Видать того разрежения достаточно чтоб немного вытянуть соляру обратно за ночь. Про вакуум в баке вроде где то видел тему, загляну-ка теперь туда!
Сообщение отредактировал cleaner - Пятница, 18.11.2011, 16:43
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:55 | Сообщение # 26
Привет. Я перебрал стартер. заменил щетки. почистил. смазал и теперь сначала заводится,а потом крутится ( шутка). Посмотри стартер
WLAD2009 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 29.03.2013, 14:40 | Сообщение # 27
В том году заводился-10,а в этом -1 и не хочет.Подскажите почему?
FJRD TRANZIT 1995Г мотор КРАБ
Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:16 | Сообщение # 28
время прошло , двигатель и все остальное лучше не стало
Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:52 | Сообщение # 29
Что-то поздно спохватился.Весна на дворе. smile
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 10:58 | Сообщение # 30
WLAD2009, а свечь накала работает?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
