Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » В чем причина? (технические вопросы)
В чем причина?
Дата: Среда, 21.12.2011, 20:22 | Сообщение # 111
Почему оба то стопа вырубило? И только левые габариты? Вот заноза. Поочередно вынимал все предохранители и реле при включеном думал на нужном потухнет все равно горит правая сторона. Может не там ищу. Книги нет со схемой плохо.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:16 | Сообщение # 112
89654152834, Начни с простого. Есть опыт использования контрольки?
Проверь-приходит плюс на контакты лампы.Начни с самих ламп и двигайся дальше по цепи-фонарь,фишка фонаря,по номеру или цвету провода иди дальше по проводке.Где плюса нет там и нужно поправить.Если плюс есть,тогда нет массы.
Quote (89654152834)
Правая сторона вся горит полностью. Разве она не идентична левой?
Правая и левая проводки идут по разным бортам,т.е. идут отдельно.
Дата: Пятница, 23.12.2011, 20:01 | Сообщение # 113
Нашел! Ура! Не знал что блок предохранителей который в салоне разбирается пополам там еще три ряда предохранителей. Проверил Заменил все засветило и стоп и габариты. Еще сделал диагностику АБС правая сторона зад выдает ошибку из за этого не работает спидометр и чек с абс горит на панеле комп тоже из-за этого не работает. Может датчик накрылся или разрыв, грязь, не считывает инфу. Может кто делал уже? Киньте темки кто делал, что там да как. Пока сам не смотрел. И спасибо всем кто откликнулся! С наступающим!
677 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 12:27 | Сообщение # 114
Quote (89654152834)
Минуточку..Ты же говорил что проверил все предохранители...Как же ты проверял.
Quote (89654152834)
Нашел! Ура!
Кто ищет тот всегда найдёт! Молодец! Не опускай руки!
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Суббота, 24.12.2011, 14:30 | Сообщение # 115
День добрый!! А какого года машинка???
Я в пятницу приехал утром на загрузку...ОПА-а ц.замок не хочет работать...тоже предохранитель!!
677 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 17:10 | Сообщение # 116
Quote (89654152834)
Помогите разобраться форд транзит 2008 левая сторона габарит не горит и стоп сигнал пропал. Заранее спасибо!
Машинка такого года.
Добавлено (24.12.2011, 17:10)
Quote (lekss070)
Хорошо хоть так biggrin . У меня центральный замок вообще живёт своей жизнью. wacko Хочет, откроет боковую wacko , а бывает не хочет! sad tongue
Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:55 | Сообщение # 117
Привет всем! Зацените новую проблемку. Сел завел прогрел трогаюсь заглох не в ты передачу (косяк) заново ключ туда сюда жду пока значки на панели погаснут сцепление чтоб отключить передачу а рычаг болтается вперед назад свободно передача включена думаю тросик соскочил на кпп или на кулису (не знаю что там да как), может кто делал? Подскажите как там да что устроенно легко ли это исправить не снимая коробку.
Добавлено (12.01.2012, 14:47)
Добавлено (12.01.2012, 14:55)
Транзит 2008 под панелью все норм смотрел.
Награды: 34
Дата: Четверг, 12.01.2012, 19:45 | Сообщение # 118
Quote (89654152834)
Задний ход горит? Повороты показывает?
Лампочка не перегорела? Предохранители по схеме все целы?
Quote (89654152834)
Не работает спидометр, не показывает километраж и расход. Отказал стоп сигнал и левая сторона габаритов. Предохранители проверял.
Точно все? По правильному нужно для начала раздобыть схему электропроводки твоего авто и прозванивать все неработающие цепи. Только так можно быстро и точно определить проблему с электропроводкой. А наобум тут не решить.
Quote (89654152834)
Похоже, все панель у тебя не работает. На прикуриватель напряжение подается? На замок зажигания подается? Только отсекая поочередно рабочие/нерабочие цепи нужно искать причину.
Предохранители как проверял? На глаз? Поочередно ВСЕ прозванивать.
Награды: 34
Дата: Четверг, 12.01.2012, 19:47 | Сообщение # 119
Quote (89654152834)
Интересно, как скоро ты Транзит добъешь cry
Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:09 | Сообщение # 120
Всего делов наконечник снизу соскочил! Пока не залезешь не узнаешь!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
