  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Страннность "поведения" ОЖ (УРовень чуть ниже отметки MIN перестаёт "сопливить" ...)
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Четверг, 31.12.2009, 09:35 | Сообщение # 11
У меня тоже уровень держится чуть ниже метки min первое время доливал, но тосол все равно куда то уходил. В итоге забил, и уже четыре года так и езжу........
крышку бочка тоже менял, толку ни какого, так что ни парься, и раз в неделю проверяй уровень.........
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 31.12.2009, 10:48 | Сообщение # 12
Отвечаю на вопросы [b]Vova!
1. СО скоростным режимом не как связано не было! Ездил и 90-100 и 40-60 км/ч всё равно уходило!
2. Да. Крышка сидит плотно. Резинка под ней в полном порядке. Трещин и прочих сколов не обнаружил!
3. Нигде не видно. Смотрел везде. Помпа (тьфу-тьфу-тьфу!) цела. Высолы только под расширительным бочком на шланге как я и говорил!
dry Уровень масла проверяю регулярно, чего и всем желаю!!! Масло по важнее ОЖ будет!!
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 14:58 | Сообщение # 13
stas_barabass,все дословно также и с моей машинкой. и хомутики тож дополнительные вешал. определил- ож уходит из тонкого отверстия сверху сзади круглого бачка. (вроде перепускного клапана). жидкость потиху протекает вниз попадает на резиновый поатрубок и создается иллюзия, что протекает из под этого патрубка (отсюда и появление доп хомутов). с причиной так и не разобрался. пробовал недоконца зажимать пробку( чтоб сис-ма была негерметична). но все равно уровень становился 2 сантиметра ниже мин. так и катаюсь. приятель на маршрутке работает на ФТ так он вообще пробку никогда не закручиквает до конца и уровень в порядке. я все же считаю что сис-ма должна быть герметичной. cool
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 15:04 | Сообщение # 14
Quote (SHUM)
Енто для южного и горного климата - герметичность повышает температуру закипания тосола.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 00:30 | Сообщение # 15
Quote (stas_barabass)
когда он находится между отметками MIn и MAX
Люди! Вы как уровень проверяете, на холодном или горячем?
У меня на холодном всегда ниже MIN. а как нагреется в норме, Тосол же расширяется сильно и в москвиче у меня тоже самое!
Ключник :)
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 11:34 | Сообщение # 16
ssspit, естественно на холодном. cool
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 12:44 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак)
я конец этой трубки опустил в двухлилровую пластиковую бутылку.Всё,что выдавит из бачка,попадает в бутылку.При случае,можно ОЖ вернуть в систему охлаждения.
Я себя делал также,но в конечном итоге после замены крышки расширительного бачка,пришлось поменять прокладку под головкой цилиндров.Подтекание сзади из расширительного бачка исчезло.
Separator Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:21 | Сообщение # 18
Всем привет. Более подходящую тему не нашёл, так что не пинайте. Суть вопроса такова: Сначала заметил подтёки ож на нижнем патрубке расширительного бачка (теперь подозреваю,что это было следствием быброса антифриза через перепускное отверстие), хомут одел ещё один, месяц может прошёл, короче, сладковатый до боли знакомый запах заставил заглянуть под капот. Вобщем, треснул бачок ОЖ, и оная тонкой струйкой под давлением покидала резервуар. Поменял бачок, и обнаружил, что при повышении оборотов уровень жидкости ощутимо поднимается, т.е при открытой крышке бачка оборотах так на 2500 выплёскивается через горловину секунд через 15, а при закрытой поднимается до крышки и держится там вроде. Антифриз в бачке- как газировка, сильно насыщен мелкими пузырями. При падении оборотов до холостых-уровень сек. за 10 нормализуется. первая мысль -пробило прокладку под головой и картерые газы фигачат в ож по малюсенькому отверстию. Вчера скинули голову, заменили прокладку,сальники клапанов до кучи,выгребли из головы и коллектора килограмма 2 нагара (ваще в шоке) Движок стал работать ровнее, тянуть лучше, НО!! При прибавлении оборотов опять уровень ож до пробки поднимается! Давление в системе вроде в норме(тактильные ощущения)патрубки тугие в меру. Печка греет гут, термостат открывается вроде когда надо. Итого: х.з., чо за фигня, может так и должно быть, хотя сильно сомневаюсь. Какие мысли? PS^ движок вроде не перегревал, температура до критической отметки обычно по датчику с запасом ощутимым даже под серьёзной нагрузкой.
Transit van 1997 -средний короткий 70 кобыл (4 FB)
Сообщение отредактировал Separator - Понедельник, 26.07.2010, 00:33
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:31 | Сообщение # 19
Может каким-то таинственным образом компрессионные газы попадают о систему охлаждения.
Похожая фигня была на бывшей работе на Scania то там с компрессора попадал воздух.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:36 | Сообщение # 20
Антифриз после ремонта новый? Может тупо пенится?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, 00Жанна00, anisim86, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, Sany1994, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel, dedyushko77
