Тупит при плавном разгоне 2.2 TDCi
v_a
5080 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 01:20 | Сообщение # 21
Понял, теперь путанницы нет, а дует стандартная турба около 0,8 бар в пике
tourneo
1448 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 08:55 | Сообщение # 22
Цитата surovka ( ) Катализатор есть. Может он сильно забит.По пробуй вырезать.Я думаю в Уфе не придерутся,что выхлоп не Евро-4.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
tourneo
1448 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 09:25 | Сообщение # 23
Цитата surovka ( ) Чек не загорится? Когда стоит ФАП-сажевый фильтр знаю точно загорается.Мне на днях вырезали катализатор,гофра была надорвана решил поменять.Нет не какого чека. Не чего не горит.Удачи.
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:58 | Сообщение # 24
Цитата surovka Чек не загорится? Если на банке глушителя нет никаких датчиков, то это обычный катализатор, а не сажевый фильтр, удаление катализатора ничем не грозит, ну может запах выхлопа будет вонючим.Добавлено (07.03.2015, 11:58) ---------------------------------------------
Цитата v_a а дует стандартная турба около 0,8 бар в пике Да, разобрались, это избыточное (приборное) давление, соответственно если прибавить 1 единицу, как раз и получится абсолютное давление в 1.8 бар на максимуме, но есть турбины, нагнетающие и поболее. Посмотрел, на моём Транзите стоит тубрина с изменяемой геометрией наддува и электронным управлением, вот она походу и выдаёт 1.3 бар избыточного давления наддува (2.3 бар абсолютного).
surovka
29 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:36 | Сообщение # 25
Вопрос знатокам а катализатор это первая банка глушителя?
Ford transit 2007 г. Рождения. 110 коней. передний привод. Короткий, средняя крыша
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 07.03.2015, 17:51 | Сообщение # 26
Первая банка от выхлопного коллектора.
sergey_851
3396 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 17:56 | Сообщение # 27
А попробуй снять колодку с клапана егр.Добавлено (07.03.2015, 17:56) --------------------------------------------- Ну и пару дней покатайся так. УДАЧИ.
surovka
29 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:25 | Сообщение # 28
И так что было проделано: 1. Была снята колодка егр пробег 180км результата нет((( 2. Был снят катализатор эффекта нет((( Куда смотреть ещё? Кто подскажет?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:40 | Сообщение # 29
surovka, не знаю, может слишком смелое предположение...
Может, постель с коромыслами... ? Стуков нет?
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
surovka
29 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:44 | Сообщение # 30
В том то идело что по звуку как новый работает Да и думаю на диагностики сказали бы о чем нибудь странному
