Понедельник, 22.01.2018, 05:30
Приветствую Вас Гость | RSS
ВСЕХ ФОРУМЧАН, ВСЕХ ГОСТЕЙ ФОРУМА, ВСЕХ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2018 ГОДОМ! ПУСТЬ ЭТОТ ГОД ПРИНЕСЕТ МИР НАШИМ СТРАНАМ, ЗДОРОВЬЕ НАМ И НАШИМ БЛИЗКИМ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ, СЕМЕЙНЫХ РАДОСТЕЙ. ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ В СЕБЯ И ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ! МИРА И ДОБРА ВСЕМ!
Страница 1 из 11
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Размеры расходников(сальники,подшипники) (Номера деталей)
славикДата: Вторник, 15.07.2008, 21:07 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
angry Вчера менял смазку(в ступице) в машине 88 года,при замене сальника обратил внимание на размер-44.45\60.3.(5 шпилек,14 дюймов)При давней замене подшипника задней ступицы-тож размер был с долями,завтра выложу.Открыл тему для того чтобы простым пользователям было легко ориентироваться в расходных деталях.З.Ы. Завтра будет ещё несколько размеров(могу с фотками),(лежат в гараже.)
черный_чакДата: Вторник, 29.07.2008, 19:08 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
Собрался менять сальник приводного вала ТНВД Бош.Его размеры 20-31-7.
славикДата: Пятница, 01.08.2008, 15:33 | Сообщение # 3
My WebPage
Добавлено (01.08.2008, 15:33)
Задний сальник КПП типа N(с плавающим флянцем)Размеров нет-только заводская маркировка.
черный_чакДата: Суббота, 27.09.2008, 21:31 | Сообщение # 4
Мой город: Киев
Размеры подвесного подшипника соответствуют советскому 106,закрытый180106 или 60106.
Добавлено (27.09.2008, 21:31)
Вчера заклинил задний подшипник генератора.Подшипник игольчатый,его размеры:17х24х18.Сальник 17х27х7.
При покупке подшипника обратить внимание-на одном из торцов должны быть выбиты размеры подшипника,если их
нет-фуфло.Наружный размер меньше номинала,короткие иглы.
qjynskmДата: Суббота, 25.10.2008, 11:20 | Сообщение # 5
и уменя заклинило но не знаю какой именно?
сложно разбирать или нет?или лучше нести к мастеру?
Diamant2004Дата: Вторник, 04.11.2008, 17:27 | Сообщение # 6
Сальник насоса гидроусилителя Транзитов 91-2000 годов заменяется сальником штока передач КПП от Вазовской "девятки".Он немного выступает из корпуса,но не беда-4 года полет нормальный.Еще,когда менял сальник,то в заднюю часть корпуса насоса под вал подложил шайбу-убрал люфт шкива ремня.
Ford Transit 2008 300L combi,110 л/с,пер. привод
черный_чакДата: Воскресенье, 09.11.2008, 21:37 | Сообщение # 7
Мой город: Киев
Собрался менять подвесной,за 25 гр купил российский 6006 закрытый подшипник,родной продавали за 30 гр.
Shirkhan116Дата: Суббота, 23.10.2010, 22:19 | Сообщение # 8
Мой город: Самара
Вот фотки подшипников передней ступицы.
Прикрепления: 6832516.jpg(168Kb) · 3887789.jpg(233Kb)
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
magprofiДата: Четверг, 29.03.2012, 22:30 | Сообщение # 9
Мой город: Бердянск
Всем доброго времени суток!!! Сегодня поменял ремень генератора, его размер 4РК1510 . Купил его за 85 гривень
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
nik4580Дата: Среда, 13.06.2012, 09:52 | Сообщение # 10
Приветствую, а у меня в подвесном стои российский, марка 6206, форд 90 года.
viktor-akermanДата: Суббота, 26.03.2016, 22:49 | Сообщение # 11
Мой город: Ananiev-Odessa
Начал мокреть задний мост,подскажите размер сальника на редуктор !
(Мой первый дизель Ford Transit:1991/2.5D ТНВД BOSCH) ( ФОРД ТРАНЗИТ;1998 Пассажир 14 мест. /2.5Д"КРАБ" ТНВД Лукас механика.
loyhaДата: Суббота, 26.03.2016, 23:26 | Сообщение # 12
Мой город: великие луки
поставь от волги smile
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
viktor-akermanДата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:20 | Сообщение # 13
loyha, А они что идентичны ?
MadMaksДата: Понедельник, 28.03.2016, 10:43 | Сообщение # 14
Мой город: Костюковка, Гомель
По экзисту, мост в вынимающимся редуктором. Внутренний/наружный/высота - 42/75/11,5мм
коды Форд - 6 465 032
Кортеко - 01026326B
Разница в цене в 3 раза.
Сосед, тот что занимался ремонтом маршруток ставил оригинальные. С его слов другие долго не ходят. Себе ставил тоже.
турок - 1544023/S
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 28.03.2016, 11:20
ft-masterДата: Понедельник, 28.03.2016, 13:06 | Сообщение # 15
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
42х75
От волги-газели ближайший аналог. Но советую оригинал или кортеко.
Страница 1 из 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:RooFER, k750, McSimoff13, митрич, Dron, Viktormer, Mister_X, Tema0900, эйван, GENRI, krendell, sprut, Александр
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
