  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » нужен совет (С чего начать подскажите...)
нужен совет
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:02 | Сообщение # 11
если тонка вакуум трубка подходит к редуктору просто заглуши ее, болтиком со стороны редуктора чтобы в карбер воздух не сосал, по мере познания устройства авто приведешь ее в полный порядок
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:47 | Сообщение # 12
благодарю!!!!!!!!!
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:44 | Сообщение # 13
Quote (черный_чак)
проверь установку ремня ГРМ по меткам,если сбита-поставь поршни в среднее по высоте положение в
цилиндрах,сними ремень ГРМ
Приветствую господа!!! ПОсле Чёрного Чака сложно что то добавить, но всё же как вышеописанно "...на ходу что то бахнуло и заглох..." то может (скорей всего) ремень ГРМ сорвало или разорвало и после этого он не заводиться... Тут процедуры ремонта сложнее, ведь могло погнуть штанги толкателей.. (дальше все уже знают! smile ).
Ну, а в остальном делай как Чёрный Чак сказал, только вот маленький совет: не плохо было бы вооружится "букварём" к машине! Там тоже есть интересная инфа и иллюстрации которые впоследствии будут очень кстаи! wink
Удачи!!!
83 поста
Дата: Вторник, 16.02.2010, 16:13 | Сообщение # 14
ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЧЕМ НИБУДЬ ПРИКРЕПИТЬ К РАДИАТОРУ ОТЛАМАВШИЙСЯ ВЕРХНИЙ ВЫХОД.(ДОПУСТИМ ЭБОКСИДКОЙ) ИЛИ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ И ЗНАЕТ.ТАМ ВЕДЬ ПО НЁМ ИДЁТ ПРОСТО В РАСШЕРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК.МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ .ВОТ ФОТО СО ВСЕХ СТОРОН.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
Прикрепления: 2559051.jpg (139.2 Kb) · 3634287.jpg (96.2 Kb) · 3191852.jpg (141.5 Kb) · 0478015.jpg (167.8 Kb)
1278 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 16:24 | Сообщение # 15
можно попробовать припаять феном промышленным если пластик соответствующий, но это ненадежно. Можно радиатор от нивы пригородить или ввертыш
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 18:48 | Сообщение # 16
Есть такой карандаш, его поджигаешь и во время горение оного замазываешь дыру или прикрепляешь отломанный конец. потом сверху снова замазываешь. Осторожно, пожароопасен!!!
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:06 | Сообщение # 17
Quote (edik1972edik)
выточить полый болт с широкой шляпкой , подложить прокладку, смазать герметиком и завести изнутри через проволку, через нижний патрубок. Зажать прокладкой, шайбой и гайкой.
резьбу точить с шагом 1.
если негде точить- подобрать на метизах болт и проврелить в нем отверстие.
Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:08 | Сообщение # 18
вот такое имеется ввиду
Прикрепления: 6987880.jpg (1.0 Kb)
Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:49 | Сообщение # 19
Согласен с zh170671iaa, всё остальное-суета и пустая трата времени.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Юра
