  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » нужен совет (С чего начать подскажите...)
нужен совет
mirton Меня здесь нет
23 поста
Дата: Пятница, 22.01.2010, 14:41 | Сообщение # 1
привет всем.С чего начать подскажите... купил транзит 88г.в. вне рабочем состоянии. По словам бывшего хозяина заглох на ходу (чтото бахнуло) и больше завести не удалось. хотелось бы сразу завести а потом уже кузовщиной заняться ,да вот с какого конца палку брать пока не знаю
Заранее благодарен!
ФТ 1988 года. 2.5 д
mitsuban Меня здесь нет
35 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 15:59 | Сообщение # 2
не понял я вопроса, сформулируй почётче. ты наверное хочешь что бы подсказали с чего начинать искать неисправность ?
Транзит, 2001, турбодизель DuraTorq DI 2,0л, 55кВт (75л.с
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 18:16 | Сообщение # 3
mirton, Выстави сразу метки на движке и от этого можно уже отталкиваться. Здесь помоему Вова объясняет куда ставить штифты http://transit-club.com/forum/24-1104-1
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 19:21 | Сообщение # 4
Если двс крутиться стартером :открути трубки возле форсунок и покрути если пойдет Дт то насос в норме .когда плунжер ломает он клинит,потом сними клапанную крышку и посмотри штанги если гнутые то разбирай морду и смотри ремень и метки .если ровные снимай клапана и крути коленвал можeт проблема там .еще смотри целы ли клапана их тоже ломает и клинит. удачи
Дата: Пятница, 22.01.2010, 22:28 | Сообщение # 5
mirton, суммируя сказанное:
1 сними аккумулятор и поставь на зарядку
2 сними радиатор и морду
3 сними ремни насоса гидоусилителя руля и генератора
4 сними крыльчатку вентилятора
5 сними защиту ремня ГРМ
6 сними воздухочиститель
7 проверь установку ремня ГРМ по меткам,если сбита-поставь поршни в среднее по высоте положение в
цилиндрах,сними ремень ГРМ
8 сними крышку клапанного механизма,проверни распредвал,осмотри детали механизма на предмет повреждений.
замени повреждённые детали замени на исправные.
9 несколько раз проверни вал ТНВД
10 поставь ремень ГРМ по меткам,несколько раз вручную проверни двигатель.Оцени усилия проворачивания.
11 сними стартер,осмотри на предмет люфтов во втулках и общего загрязнения внутри,проверь длину и легкость хода
щеток.Устрани видимые дефекты.
12 после проверки стартера на ХХ установить на машину
13 отпустить гайки на форсунках,отпустить крепление форсунок к головке.
14 еще раз вручную провернуть коленвал двигателя.
15 проверить уровень масла,при необходимости долить до нормы
16 установить заряженную батарею на машину,проворачивать вал двигателя стартером до появления брызг топлива
из под отпущенных гаек топливных трубок
17 зажать форсунки и гайки
18 проверить уровень масла,при необходимости долить до нормы
19 включить зажигание и попытаться завести двигатель.
20 если двигатель запустится-прослушать шумы двигателя,осмотреть двигатель на предмет утечек топлива и масла.
при наличии непонятных шумов и стуков а также сильных утечек немедленно остановить двигатель
221 если двигатель не удается запустить-разобраться в причинах.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 22.01.2010, 22:31
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:34 | Сообщение # 6
ребята купил транзит 1987г. СОЛИКС короткий ежу на бензине но стоит газ. оборудование.Хочу снять.САМ СМОГУ????что делать с вводами в карбюратор.ГЛУШИТЬ.А ЧЕМ???
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:12 | Сообщение # 7
зачем газ снимать на нем дешевле. но если решил ничего сложного, только аккратно с баллоном, перекрой подачу газа на редуктор, если газ в баллоне есть, трубки откручивай потихоньку давление 13-16 атмосфер, сперва ослабь для стравливания газа,
редуктор снимается легко одна гайка от крепления, надо только тосольную магистраль восстановить, на карбере можно шланги обрезать и в них по болту воткнуть и хомутом сверху. и вакуумную магистраль восстановить если использовалась. но мое мнение если есть газ то бюджетнее , зажигание немного пораньше и тяга почти как на бензине.
83 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:32 | Сообщение # 8
балона небыло одна система.может и не рабочая+без регистрации.про тосольную гагистраль понял.А как вакумную магистраль.????
1278 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 18:05 | Сообщение # 9
это трубка вакуум октан корректора, если имеется, от карбера на трамблер и через тройник на редуктор газа. на некоторых может и незадействуется
83 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 18:25 | Сообщение # 10
даже не знаю завтра гляну.А если есть?РЕДУКТОР СНИМЕТСЯ ПОНЯТНО.А НА КАРБЕ... И ТРАМБЛЁРЕ??ЧЕМ ЗАГЛУШИТЬ
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, пепелац, v_a, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Faza, stan08, Seriivolk, Amereh, vitspb178
