  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Надо поменять личинку на замке зажигания . Помогите! (Немогу ее вытащить.)
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 16:44 | Сообщение # 31
Цитата sergey_851 ()
Обычная плоская .Но конечно не широкая.УДАЧИ
Спасибо! Сегодня постараюсь.
Дата: Суббота, 05.07.2014, 12:20 | Сообщение # 32
мужики, че за фигня, меняю личинку, с вытаскиванием при наличии ключа самой личинки проблем нет, в 1 положение ставишь ключ и давишь со стороны приборки гвоздем на пимпочку и личинка выходит на себя без проблем.  Моя проблема в том что я вытащил и продолжение личинки которое собсна и поворачивает контактную группу, ну там почистить от грязи смазать и т.д., при установке назад возникла проблема, сама вот эта хрень не хочет проворачиваться на 160град, и соответственно не может провернуть контактную группу нормально, на приборке даже до загорания лампочек не доходит которые сигнализируют о 2-м положении ключа. И руль постоянно подкусывает-блокируеться. Поделитесь мыслями как ее надо вставлять! Чую *опой что там какой то замут с собачкой блокировки руля, ее что надо как то отжимать перед вставлением этого продолжения личинки, расскажите как, а то в мануалах про это не слова.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 05.07.2014, 22:13 | Сообщение # 33
Кроме личинки ничего вытаскиваться не должно. У тебя скорей всего и корпус замка под замену.
Дата: Вторник, 08.07.2014, 02:25 | Сообщение # 34
Все может быть, только вот если так мне лихо все менять с фордовскими ценами(1 электрокорректор фар - 13т.р.%), то я буду без штанов ездить) благо сейчас к гаишникам можно не выходить, но учитывая посадку в форде думаю они все равно заметят и удивяться:)))
тем не менее у меня из как вы говорите корпуса замка вытаскивалась такая алюминиевая хернюшка которая и вращает контактную группу, по началу я не мог ее поставить как надо, а потом все же впихнул) чисто рандомно, следом за ней засадил личинку, т.к. все заново почистили смазал, то теперь все работает как часы, как только вытаскиваете ключ, руль сразу встает на блокровку(раньше приходилось по нему херачить рукой). Кстати личинку покупал под номером DP 482 стоимость 400р и два ключа в подарок)
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:16 | Сообщение # 35
У нас было еще "интересней". Ключ был на столько изношен, что обломался прямо в замке зажигания. Да так, что его там еле видно было. После пребывания в состоянии паники на протяжении суток, решили поковырять его. Отключили контактную группу и вооружились пинцетом, заостренной спицей, фонариком (т.к. это было уже около 23 ч. ночи), отверткой на минус и битой на плюс. И вот, в 4 руки началась попытка "подковать блоху". Пока 2 руки, одна с битой "+" нажимала на стопор со стороны приборной доски, а вторая с отверткой на "-" пыталась подковырнуть личину, я пыталась, держа зубами фонарик, проворачивать обломыш ключа в разные стороны пинцетом и спицей. Полчаса ювелирной работы и личина в руках))))
Форд Транзит 1990 г.
Сообщение отредактировал Авирина - Воскресенье, 08.02.2015, 23:20
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:24 | Сообщение # 36
Здравствуйте. Вопрос такой - а как разобрать личинку, хочу попробовать её почистить помыть. Уже заменил на другую, но не нравится что надо чипы переставлять как-то со старых ключей на новые, ещё не знаю как... но и ещё то, что теперь отдельные ключи на двери и капот, и на зажигание, а если учесть что не родной замок в крышке бака, то уже слишком много ключей. Как привести вынутую личинку вот в такое состояние - как на фото?
Спасибо.
Прикрепления: 8228929.jpg (131.1 Kb)
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
marchyk01 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:25 | Сообщение # 37
Ребята помогите! Личинку снял нормально. А вставить не могу. Не садиться на место.
Транзит ,1998,2.5
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:32 | Сообщение # 38
Не в том положении ставишь.
5 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:34 | Сообщение # 39
А по другому ее не поставишь.
Транзит ,1998,2.5
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:39 | Сообщение # 40
Именно это я и имею в виду. smile
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
