  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Сверчки (.....и прочие барабашки в салоне.)
Сверчки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 19:52 | Сообщение # 11
Quote (MURZIK)
так вот думаю курва эта поселилась надолго или одного переезда ей хватит,или по утрам надо будет крысенышей ганять, а потом авто заводить,а если сволота проводку пожрет?
Учитывая твоё негодование осмелюсь напомнить, что нельзя перевозить пассажиров не пристёгнутых ремнями безопасности, во избежание негативных разборок с полосатым советую оборудовать подкапотное пространство оными... happy happy happy
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 20:07 | Сообщение # 12
Quote (MURZIK)
на месте одноко АКБ(стоит на зарядке) лезит крысиное дерьмо
Там у них туалет
Quote (MURZIK)
возле второго АКБ какоето сало пережеваное в песке.
-А там-столовая...
Quote (MURZIK)
а там до 2го цилиндра от 4го гнездо крысиное забабахано практически готовое к эксплуотации.
А вот тут-не завидую им(крысёнышам)каждый день трястись с утра до вечера-мозготрясение будет,даже поролон не поможет.
Quote (MURZIK)
Совет-рядом с лампой свечи запаралель лампу с изображением крысы-включил зажигание-вспомнил,капот открыл-квартирантов нахер всех,потом поехал.
Quote (MURZIK)
Ладно посмеялся-теперь посерьезному.когда то давно я на волге ездил,завелась пара мышей-провода почикали(изоляцию,медь им не по зубам,одна в итоге на ходу попала в включенное беличье колесо мотора отопителя(у 24-металическое)-на весь салон развеяло реально мышиной вонью.Еще резинки погрызли уплотнительные,внизу дверей.Хорошо хоть до замыкания не дошло.Короче-гони оттуда весь живой уголок-хорошего ничего не будет.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 22:01 | Сообщение # 13
Араа!!! Новоселы херовы не приехали в эту ночь. А выезжал рано утром,так самому было прикольно открыл капот и фонариком светю.. на движок happy happy happy
никого не было прям полегчало
Дата: Вторник, 18.11.2008, 09:39 | Сообщение # 14
happy
Дата: Суббота, 22.11.2008, 00:45 | Сообщение # 15
жывность любит: где тепло, мухи не кусают, и т.д.,гнать метлой!!! похожее бывало тоже, только провода проели (гады),и после просто пришла она нежданная,ююю,смертушка,одной, но блин место от-куда пришлось вынемывать ее- щель между коробкой и маховиком- навыделывался! cry cry cry
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 19:59 | Сообщение # 16
Сегодня в обед поехал в магаз, и по возвращении домой заметил, что при нажатии на тормоз загораются габариты , но тормоз работает исправно и лампочки горят, доехал до дома все голову ломая где искать?. Приехал до дома заглушил пришел через минут 10 и все в порядке, а что было неизвестно. Вот.
1176 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 06:10 | Сообщение # 17
Quote (MURZIK)
Сань в задних фонарях,где лампы двухконтактные,стоп-габарит.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 23:08 | Сообщение # 18
Я понимаю что лампы 2хконтактные, но было когда нажимешь тормоз загораются габариты везде( у меня посветка в салон выведена от габаритов,почему и заметил)и спереди тоже. Едешь жмак на тормоз и габариты загорелись и приборка ,тормоз отпустил все потухло. Сегодня такого чуда правда не было. Жена сказала что аво чуствует что продаватся скоро надо будет вот и уходить не хочет.
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 23:27 | Сообщение # 19
Плохой контакт с массой в задних фонарях.При нажатии на тормоз подается +12 В на нить накала стоп-сигнала,поскольку контакт с массой плохой,то через нить накала габаритов напряжение подается на остальные лампы габаритов,через них протекает ток и они светят в полнакала,как и стопы.
Добавлено (01.12.2008, 23:27)
Практически всегда,когда при включении какого либо потребителя включается еще и другой, и оба работают впосилы-
ищите плохой контакт с массой.
ss1912 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 15:36 | Сообщение # 20
Quote (Sirrega)
Как заставить молчать корпус магнитолы? Болтается в своем гнезде как хочет.
Если проблема не устанена можно попробовать вот что: обычно, магнитола установлена в верхней части панели, а в нижней - ниша для мелочей. У меня стоит наоборот- сверху -ниша, а снизу магнитола, она практически лежит (внутри панели) на пепельнице. Кусок плотного пенопласта, два куска двустороннего скотча на пепельницу и Луису Армстронгу уже ничего не мешает!
FT 2.5 TDI 1999
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
