КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
sashroman | Дата: Суббота, 25.09.2010, 21:52 | Сообщение # 1 |
| Мужики, подскажите кто знает. транзик 2001 года 2.0 75 кобыл. на ходу если дать газку загорается маслянная лампа. на малых оборотах не горит. на холостых хоть в пол педаль- не горит! но только тронешся-газуешь и ... загорается тварь! если разгоняешся с педалью в пол, то на оч. высоких оборотах она гаснет. ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ЗА ХРЕНЬ!!!
zh170671iaa | Дата: Суббота, 25.09.2010, 21:56 | Сообщение # 2 |
Мой город: Киев город-герой
Статус: Меня здесь нет
| sashroman, сама по себе лампа ничего не скажет - нужно ставить переходник, контрольный манометр и смотреть. тогда и будет ответ - либо это приближающиеся проблемы двигателя , либа датчик давления масла - на замену.
Golubev1-an | Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:02 | Сообщение # 3 |
Мой город: Егорьевск
| Я однажды на ГАЗ-21 перепутал провода от датчика воды и масла. Вот было интересно понаблюдать за показаниями приборов.
Форд транзит 2003 г. дизель
sashroman | Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:24 | Сообщение # 4 |
| завтра тогда на диагностику поеду!
Микола | Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:36 | Сообщение # 5 |
Мой город: Речица
| sashroman, Всего лиш подключи механический датчик давления и всё станет понятно.
sashroman | Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:24 | Сообщение # 6 |
| я б подключил! проблем нет! только датчика нет у меня(((
Микола | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 18:07 | Сообщение # 7 |
Мой город: Речица
| Quote (sashroman) только датчика нет у меня((( Да на любом ,нормальном, сервисе есть! И стоит эта процедура копейки.
Leha-Transit | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 01:35 | Сообщение # 8 |
Мой город: Светлогорск
| sashroman, это опасная штука! У меня лампочка на двигателе 2,4 тоже поморгала с пол минуты, да и перестала. Оказалось отламился кусок успакоителя цепи, упал и подклинивал привод масленного насоса. Масленное голодания, движок я поменял. Пробег был 670 тыщ.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
sashroman | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:26 | Сообщение # 9 |
| с утра значит залез под машину, а там всего-навсего провод слетел)))) а вечером просто темно уже было-не видно ничего!!!!))))
zh170671iaa | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:35 | Сообщение # 10 |
| sashroman, был бы маслонасос или его неисправность - ты бы уже искал новый двигатель. Обычно при первых же признаках стопорят двигатель и ищут причину.
megamobile | Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:37 | Сообщение # 11 |
Мой город: Минск
| неисправный датчик или клапан в маслонасосе
Транзит 1991 г.в. 2.5Д, тнвд bosch, грузопассажир, макси, мосты на 6 шпилек
Транзит 1986 г.в., 2.0 ОНС, гбо низкий, короткий, пассажир 8+1
staskaru | Дата: Четверг, 15.08.2013, 01:11 | Сообщение # 12 |
| не могу найти причину не горит лампочка датчика давления масла, поменяли мотор а она все ровно не горит не горит, может кто сталкивался? лампочка на приборной целая, ток до нее доходит только вмесо 12 вольт 3 вольта если я не ошибся, раньше работала
MIXOH | Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:09 | Сообщение # 13 |
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
| Цитата (staskaru) ток до нее доходит только вмесо 12 вольт 3 вольта Откуда он доходит?, от датчика на лампочку идет масса вобще-то, +12 на лампочке идет с питания приборки
sergey_851 | Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:49 | Сообщение # 14 |
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
| Цитата (staskaru) датчика давления масла, поменяли мотор Вот это радикальный подход.
yamaha | Дата: Среда, 11.11.2015, 21:17 | Сообщение # 15 |
Мой город: черкесск
| Здравствуйте !!!!!!! Подскажите, на приборке загорелась желтая маслянка что за неисправность и что делать
2002г самый короткий самый низкий 2.0 лит 85 л.с
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, dimar, vovik, lexa, ov1, v_a, Valentinuth, СЕЛЬПО, сережа, hmarun86, 00Жанна00, Alex009, FESCO, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, tikoss, bumer750, Tema0900, MadMaks, kogemiaka, Fordcode, GREENDRAGON, SVmobishina, эйван, IL43, REZON, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
