Не глушится
Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:06 | Сообщение # 11
В блоке предохранителей стоит релле на замок, возможно проблемма там.
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:23 | Сообщение # 12
Myrchik, Тебе к електрику
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
fenko
46 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 16:04 | Сообщение # 13
Думаю проблема в электрике. С клапана остановки двигателя не снимается 12 В . Раз при выключении замка зажигания лампы горят то проблема в реле которое не сбрасываеся размыканием контактов в замке, а сбрасывется только оключением аккумулятора надо начинать с замка зажигания и до реле где-то замыкание!
форд-транзит 100 1995 2.5Д
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 17:04 | Сообщение # 14
Иванович, не понял вашей шутки. Мне к электрику пока ненадо.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 20:39 | Сообщение # 15
Myrchik, извени ошибся не тебе а gadenisch,
gadenisch
23 поста
Дата: Среда, 27.10.2010, 20:14 | Сообщение # 16
Quote (Merin) В блоке предохранителей стоит релле на замок, возможно проблемма там. Попробовал сегодня выковырять реле и зажигание погасло,похоже дело в реле или в контактах от него,при шевелении релюхи в блоке предохранителей зажигание тоже гаснет.
transit 1996г.в., 2.5т.д. lukas epic
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 16:31 | Сообщение # 17
Quote (gadenisch) Попробовал сегодня выковырять реле и зажигание погасло,похоже дело в реле или в контактах от него,при шевелении релюхи в блоке предохранителей зажигание тоже гаснет. А сигнализация у тебя стоит? Возможно , включилась функция "турботаймер" .Тогда он глохнет с задержкой .Но если подключено грамотно - при нажатии на тормоз должен выключаться.
gadenisch
23 поста
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:56 | Сообщение # 18
Quote (ft-master) А сигнализация у тебя стоит? Возможно , включилась функция "турботаймер" .Тогда он глохнет с задержкой .Но если подключено грамотно - при нажатии на тормоз должен выключаться. Стоит простенькая PANTERA,врятли там есть такая функция,и при нажатии на тормоз не глушится.Да и бывает какое то время глушится нормально.
ROS703
94 поста
Дата: Суббота, 04.06.2011, 13:07 | Сообщение # 19
Здравствуйте форумчане. Решил отписаться, увидев проблему. У меня была такая-же. Менял эл.магнитный клапан, чистил - хватало на два-три дня. В итоге после снятия топливной (Бош) мастер показал мне диск по которому бегают ролики. Был он в мелких раковинах. Соответственно частички попадали под клапан. По словам мастера из-за некачественного топлива. Это было год, полтора назад. А недавно опять то же. Просто прочистил под клапаном магнитной отверткой и чистой ветошью. Обнаружилась мелкая металлическая пыль. Думаю остатки. З.Ы. Ремонт обошелся в 400 бакинских.
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 10.06.2011, 17:34 | Сообщение # 20
у меня похожая проблема, почитал тему и решил отписаться тут: вобщем предыстоия, еду сегодня ночью за городом, уже правда в сторону города, и тут на скорости 100-110 машина начинает тупить и загорается значок мотора, я снимаю с передачи аппарат глохнет, ну я пока качусь на скорости втыкаю опять передачу - мотор крутиться но тяги нет, такое чувство что салярка закончилась. я остановился зажигание выключил, потом включил, на стартер и машина завелась, все лампочки потухли на панели, ну типа всё в порядке, я и поехал быстрее домой. приезжаю к дому, зажигание выключаю, а мотор дальше работает панель выключилась, а мотор работает, сижу держу ключь в руках и непонятка, ладно беру втыкаю ключь и включаю зажигание - мотор заглох, я ключь дальше на стартер - мотор завёлся, вынимаю ключь - мотор работает, опять включаю зажигание - мотор потух.
я так понял по теме что там клапан отсечки может такое чудить???Добавлено (10.06.2011, 17:33) --------------------------------------------- продолжение загорелся чек енжин и пропала тяга Добавлено (10.06.2011, 17:34) --------------------------------------------- я всётаки склоняюся к отсечному клапану
сам смогу поменять???
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
