"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:37 | Сообщение # 11
Quote (00Жанна00) Топливный фильтр полон,в баке больше половины зимней(естественно) соляры. Quote (zh170671iaa) банально соляру прихватило морозцем zh170671iaa, полный фильтр?
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 03.12.2010, 22:37
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 23:39 | Сообщение # 12
Quote (00Жанна00) тала падать мощность,машину стало слегка подёргивать,пока через 20 км.такой езды мы окончательно не стали..Стартер резво крутил,но мотор больше не схватывал,горит ЧЕК.Топливный фильтр полон,в баке больше половины зимней(естественно) соляры. Элементарное перемерзание (соляру прихватило)Quote (transit150) Когда рвётся ремень на ходу, мотор ВСЕГДА крутится стартёром свободно! Стопудово Но тут не в этом дело. Quote (zh170671iaa) банально соляру прихватило морозцем От тут согласен. Quote (черный_чак) полный фильтр? А чему удивляться?После того,как заглох двигатель,в фильтре остается некое подобие вакуума,и минут через несколько фильтр уже практически полный.И если бы не завоздушенные форсунки, машина завелась бы и пару минут проработала.
Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:08 | Сообщение # 13
Quote (ft-master) А чему удивляться?После того,как заглох двигатель,в фильтре остается некое подобие вакуума,и минут через несколько фильтр уже практически полный.И если бы не завоздушенные форсунки, машина завелась бы и пару минут проработала. Спасибо,буду знать.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:31 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак) zh170671iaa, полный фильтр? так не сразу ж , начало прихватывать по ходу , потом насосало фильтр "парафина" и привет...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 13:38 | Сообщение # 15
Сейчас выходные,в понедельник всё станет ясно.У меня предположение(чисто женская интуиция+годовое общение с вами на форуме)о том,что сильно ослаб ремень ГРМ,затем перескочил и всё,привет!
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 13:53 | Сообщение # 16
Quote (00Жанна00) что сильно ослаб ремень ГРМ,затем перескочил и всё,привет! А вот это наврятли! Ибо в подобном случае у ремня срезает зубья(сам он не рвётся) всё сбивается и мы всё равно имеем гнутые штанги...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:33 | Сообщение # 17
Quote (transit150) мы всё равно имеем гнутые штанги... Типун тебе на язык!
kardashovsergey
77 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 16:16 | Сообщение # 18
san_san
Дата: Суббота, 04.12.2010, 16:29 | Сообщение # 19
в таком случае надо первым делом открутить один винт крепления крышки ГРМ и посмотреть состояние ремня. Это ж так просто. А потом уже все остальное.
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 17:36 | Сообщение # 20
Quote (kardashovsergey) перехватить немогло движок уже нагретый был!! Да легко!Прошлую зиму раза пять по трассе и фильтра менял и на пямую пускал.Последний раз в Понедельник,возвращаясь из Днепропетровска ,начало прихватывать.Заехал на заправку с троящим двигателем.Пока заправлялся-попустило,250 км проехал нормально при -8.
