"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:31 | Сообщение # 301
Quote (transit150) но клапана целые останутся! Илья,голубчик,ну конечно..конечно штанги!!!Я думала,ты понял меня
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Суббота, 05.03.2011, 23:31
goncharov
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:34 | Сообщение # 302
Штанги это мелочи,дерзай!!!
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:36 | Сообщение # 303
00Жанна00, Солнце моё! Когда речь идёт о технике, то женская логика по принципу "говорю одно, а думаю про другое, типа это всё одно и тоже" не работает!
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:48 | Сообщение # 304
Quote (transit150) то женская логика по принципу "говорю одно, а думаю про другое, типа это всё одно и тоже" не работает! При чём тут логика:клапана сделаны из какого-то очень прочного сплава,причём впускной и выпускной чем-то отличаюся,штанги менее прочны(наверное не просто так..).Так вот машина моя стояла в гараже,крутили в ней всё что крутится и настраивали всё что настраивается..Гнётся там где тонко вот и погнули..
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:52 | Сообщение # 305
Прочность клапонов в данном случае совершенно не причём, эти же самые клапана поставь их в двигатель другой конструкции были бы погнуты на раз-два!
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:06 | Сообщение # 306
Quote (00Жанна00) клапана сделаны из какого-то очень прочного сплава,причём впускной и выпускной чем-то отличаюся,штанги менее прочны(наверное не просто так..) Клапана отличаются по составу стали,выпускные из жаростойкой,диаметром тарелки и углом фаски. Диаметр стержня клапанов 10 мм,диаметр штанг-8мм,потому гнутся в первую очередь штанги. При хорошем ударе гнутся и клапана,скалывается тарелка клапана.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:09 | Сообщение # 307
Quote (черный_чак) При хорошем ударе гнутся и клапана,скалывается тарелка клапана. Вот разберу посмотрим кто прав!Делайте ставки,Господа!!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:13 | Сообщение # 308
Quote (черный_чак) Диаметр стержня клапанов 10 мм,диаметр штанг-8мм,потому гнутся в первую очередь штанги. да , да и да , наш Гуру. только еще малюсенький + от меня , у штанги "направляющая" значительно шире, просто есть куда гнуться. PS как по мне - оч удачная система , после 100000 на Ваз-е распредвал уже квадратный . Добавлено (06.03.2011, 00:13) ---------------------------------------------
Quote (00Жанна00) Вот разберу посмотрим кто прав!Делайте ставки,Господа!! а чего ж , мастер сам не отрегулировал клапана, это же семечки , по-сравнению с возней по ТНВД?????
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:19 | Сообщение # 309
Quote (zh170671iaa) а чего ж , мастер сам не отрегулировал клапана, это же семечки , по-сравнению с возней по ТНВД????? У него поезка в Москву 10 марта,а во дворе куча машин стояла ,которые предстояло сделать и заработать на этом деньги..
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Воскресенье, 06.03.2011, 00:20
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:21 | Сообщение # 310
Весь "ключик" в том, что в двигателе транзита центральная ось клапана находится в строго перпендикулярном положении относительно плоскости днища поршня! Именно по этому клапана и не гнутся, а продчие их характеристики, непринципиальны! Как только вместо перпендикуляра появляется конструктивно заданный угол не равный 90 градусов, клапан будет неменуемо погнут в случае соприкосновения с поршнем, именно по этому на бензинках и делают специальные фрезеровки на днищах поршней, но у дизеля из-за особенностей смесеобразования такие фрезеровки недопустимы!
