"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:25 | Сообщение # 311
Quote (00Жанна00) У него поезка в Москву 10 марта,а во дворе куча машин стояла ,которые предстояло сделать и заработать на этом деньги.. Понравилась ты мастеру, он тебя еще раз увидит ...., и тебя и Фордик твой .....
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:29 | Сообщение # 312
Quote (zh170671iaa) Понравилась ты мастеру, он тебя еще раз увидит ...., и тебя и Фордик твой ... Если бы понравилась,то машину он мне бесплатно сделал бы,а так 300 долларов(добросовестно купленных в банке)тю-тю..
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:33 | Сообщение # 313
Интересно, а что в Белорусии очень много старых "не диллерских" машин, что у этого мастера полный двор на очереди? В Питере все аналогичные частные мастера без работы сидят!
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:36 | Сообщение # 314
Quote (transit150) В Питере все аналогичные частные мастера без работы сидят! Хочу сказать тебе одно-хороший мастер без работы сидеть не будет .К нему из Москвы,Питера ездят..
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:37 | Сообщение # 315
Quote (transit150) Весь "ключик" в том, что в двигателе транзита центральная ось клапана находится в строго перпендикулярном положении относительно плоскости днища поршня! Именно по этому клапана и не гнутся, а продчие их характеристики, непринципиальны! А я как-то об этом не задумывался... Век живи,век учись. Да только жесткость стержня клапана всё же в несколько раз выше жесткости штанги-пропорционально кубу диаметра; кроме того,клапан имеет промежуточную опору-направляющую втулку. Там,где ось клапана не перпендикулярна днищу поршня,при столкновении поршня с тарелкой клапана гнет не стержень,а тарелку относительно стержня. Но Форд сделал всё,чтобы уберечь клапаны от повреждения. Хотя в первом моторе сына на тарелке был скол,а на днище поршня-отпечаток удара.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:38 | Сообщение # 316
Я не беру именно топливщика, а имею в виду авторемонт в целом!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 00:48 | Сообщение # 317
Quote (черный_чак) А я как-то об этом не задумывался... Век живи,век учись. Це ж так. Раньше Журнальчик был "Горизонты техники для детей" , так вот , ув. Илья нам эти горизонты понемногу приоткроет. Спасибо ему.
passat191
830 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 09:38 | Сообщение # 318
черный_чак,( Хотя в первом моторе сына на тарелке был скол,а на днище поршня-отпечаток удара. ) а как же по другому штанги погнет--только при встречи с поршнем.мастера которые ставили насос или неправильно поставили ремень грм или он был слабо натянут и перескочилДобавлено (06.03.2011, 09:38) --------------------------------------------- теперь надо все штанги смотреть на погнутость
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 11:57 | Сообщение # 319
Quote (passat191) теперь надо все штанги смотреть на погнутость А ещё мне хотелось бы узнать,куда делись 6 литров масла?На щупе уровень ниже минимума.Я догадываюсь о последствиях
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 12:10 | Сообщение # 320
А почему именно 6 литров??? Если на самом кончике щупа есть масло, то значит исчезло 2-2,5 литра не больше!
