"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 12:15 | Сообщение # 321
Quote (transit150) А почему именно 6 литров??? Уже не 6,а 10 со вчерашнего дня,а масла нет на щупе совсем...Куда делось?
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 12:20 | Сообщение # 322
А как поживает сальник коленвала со строны маховика?
goncharov
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 12:34 | Сообщение # 323
00Жанна00, Жанн у тебя прям не машина а бермуды,Смотри подтёки,если их нет,то будет интереснее,причин может несколько.первая в трубу уходит,а дальше в следствии чего?тут и кольца,и клапана,сальники их же.и ещё есть но о худшем не будем.
kolhak5
goncharov
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 12:46 | Сообщение # 325
Андрей привет!Я так понял что она доливает,а оно уходит,правда только задумалсяQuote (00Жанна00) Уже не 6,а 10 со вчерашнего дня,а масла нет на щупе совсем...Куда делось? это что в стоячем состоянии пропадает может добрые соседи сливають экономят за счёт Жанеты,а если нет ,то тогда точно сальники коленвала смотреть.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 12:53 | Сообщение # 326
У меня к вам другой вопрос,могу я поставить вместо этого двигателя двигатель с машины 1991г.?Таким глубоким ремонтом заниматься не хочется сейчас.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 13:02 | Сообщение # 327
00Жанна00, Поставить то конечно можно, но зачем, проще сальник к/в поменять...Добавлено (06.03.2011, 13:02) --------------------------------------------- 00Жанна00, Посмотри внимательно, может быть треснул какой либо из маслянных шлангов высокого давления, тот что идёт к турбине и тот что идёт к вакумнуму насосу!
kolhak5
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 13:04 | Сообщение # 328
а подтеки какие есть ?должно видно быть
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 13:04 | Сообщение # 329
Quote (goncharov) первая в трубу уходит, Дым,конечно синий и едкий,тяга отличная.. Quote (goncharov) тут и кольца Мастер замерял компрессию во всех цилиндрах,всё отлично кроме 4-го.. Quote (transit150) проще сальник к/в поменять. Сальник так сальник...
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 13:14 | Сообщение # 330
Quote (00Жанна00) Дым,конечно синий и едкий,тяга отличная.. Вот он ключик! Поиграйся с установкой зажигания, если на дым это влиять не будет - меняй турбину!!!
