Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Грузоподъемность (Кто сколько грузил?)
Грузоподъемность
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 07.03.2017, 11:50 | Сообщение # 391
tranzit-109, дырки - понятие растяжимое. Если бы дырки были в точках крепления рессор - вот это было бы серьезнее. И вообще. У тебя грузоподъемность УЖЕ превышена на 300 кг, хотя по паспорту положено не больше 1 тонны. Кузову-то пофиг, он может взять на себя 1.5 тонны, но это при условии нормального состояния кузова и при ходовке типа 51 или 53. Но у тебя-то стоит ходовка тип 34 (5 шпилек). Не боишься, что поотлетают колеса и наделают бед на дороге?
tranzit-109 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 07.03.2017, 12:21 | Сообщение # 392
[quote=BoozyteuR;438765] что поотлетают колеса и наделают бед на дороге?
[/quote]
боюсь, но очень нужно, максимум грузил в него 1100, это его первый груз в 1300 . кузов нормальный не гнилой стоят 3 рессоры, под коренной стоит от газ-52 ,остальные два родные .
форд транзит -100, 2.5 тди, тнвд лукас епик, сошел с конвейера в 1999г.
Сообщение отредактировал tranzit-109 - Вторник, 07.03.2017, 12:54
1048 постов
Дата: Вторник, 07.03.2017, 12:55 | Сообщение # 393
Что ж, хозяин - барин. Пробуй. Но помни: за возможные последствия, связанные с перегрузом, разгребать придется тебе самому. Вообще, на такие случаи не мешает иметь прицеп хотя бы до 750 кг. Или пусть заказчик его подгоняет.
О том, что надо делать, если имеется обширная сквозная коррозия на силовых элементах, рассказывать, я думаю, нет необходимости.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 07.03.2017, 13:12
Дата: Вторник, 07.03.2017, 13:13 | Сообщение # 394
tranzit-109, не боись, 1300 выдержит. а с 2т уже за колесные  шпильки нужно опасаться.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 07.03.2017, 13:56 | Сообщение # 395
Т4 выдерживает, а уж транзит то.....
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
13 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:15 | Сообщение # 396
вчера груз в 1300 кг довез до дому, все обошлось без происшествий, рессоры надо усиливать почти сел полностью, учитывая то что один лист от газ-52.
Сообщение отредактировал tranzit-109 - Пятница, 10.03.2017, 11:46
1048 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:19 | Сообщение # 397
это как минимум. И желательно не менее 4 листов.
13 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:32 | Сообщение # 398
[quote=BoozyteuR;438856]это как минимум. И желательно не менее 4 листов. [/quote]
что ему еще надо усилить, чтобы не боятся груза в 1.5 тонны?
1048 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:59 | Сообщение # 399
Поставить усиленный мост тип G51*, как раз рассчитанный на груз в 1,5 тонны.
* - PCD=6х180, 15й посадочный дюйм.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 10.03.2017, 12:01
Капитан555 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 26.09.2018, 20:32 | Сообщение # 400
Транзит короткий, низкий. 1986 года выпуска.
Автомобиль используется чисто по хозяйству, не перегружал.
Рессоры не усиленны, грузил металлолом, на весах вышло 900 кг+, автомобиль просел на отбойники.
Перевозка дров из леса, кстати очень удобно грузить, высота погрузки 58 см, дрова грузили под потолок, толстые чурбаки до оконных выштамповок,
выше грузили мелкие поленья.
Подскажите как вставлять фото.
Форд Транзит фургон, короткий, низкий, 1986 гв, дизель 2.5 атмосферный
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
