Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Росход топлева , эконом скорость. (Тише едешь, дальше будешь)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 22.09.2009, 21:07 | Сообщение # 21
Quote (Pavlyxa)
Или это у меня неправильные ощущения после дохлой вектры 1.6 весом в полторы тонны?
Это просто после бензина, ты сел на турботрактор. Главное обороты сильно не опускай.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 29.09.2009, 19:12 | Сообщение # 22
Неделю назад ездил к брату на Запорожчину.В Киеве заправил полный бак и уже на обратном пути при пробеге 640 км на колхозной заправке влил 50 л (до полного бака).Заплатил 305 гр при цене 6,05 гр/л.Расход получился 8 л/100 км.
Явно счетчик врал процентов на 10.
Приехал домой,прокатался на дачу и сегодня при пробеге те же 640 км на Шелл влил 46,5 литров на 330 гр евродизеля по 7,10.Расход-7,2 на сотню.
Таки на колхозной заправке меня хорошо поимели...
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:35 | Сообщение # 23
Для экономии топлива и ресурсов прочих узлов и агрегатов аппарата, кроме всего вышеописанного не стоит забывать про плавный разгон, переключение передач на одних тех же оборотах на повышенную, ну и не забывать про езду накатиком!!! wink
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:56 | Сообщение # 24
Quote (черный_чак)
На улице потеплело и я решил попробовать залить в бак тот отстой, который накопился у меня на дне заправочной ёмкости. Даже при хранении в тёплом месте с трудом залил через сеточку в воронке. Наличие воды исключено. Из- за большого количества парафина, движок работал мягче, но расход ДТ визуально увеличился процентов на 30.
Форд транзит 2003 г. дизель
alex-makhnev Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:16 | Сообщение # 25
Доброго всем времени суток!
Приобрел видавший виды Транзит 1996 года (2,5 дизель без турбины).
При продаже продавец конечно сказал, что делал капитальный ремонт двигателя, но по факту оказалось, что машина не идет больше 100-110 км/час... и то "под горку и с попутным ветром", нормальная скорость - 90.
При такой скорости расход получился 8 литров...
Скажите, нормальные это показатели? (в чем я сомневаюсь))
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
denys173i34 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:34 | Сообщение # 26
мой Транзит 99 года еще 150 дает, но расход оставляет желать лучшего. Для него самая оптимальная скорость 100-120 км/ч, так на 65 литрах от Винницы до Джанкоя, и чуть по месту.
Ford Transit, 1999г. выпуска, двигатель - 2,5л турбо-дизель72 , 64кВт
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:39 | Сообщение # 27
alex-makhnev, У тебя Краб ? Если да , то эт нормальная ситуация, у меня такое же, 130 с него выдавил раз. 4500 оборотов рев взлетающего Пласидо Доминго smile и обделанные пассажиры. Это из-за моста, у меня он с места рвет как дурной, а на трассе можно в шахматы сыграть пока его разгонишь
тел.+375 29 171 02 15
24 поста
Дата: Пятница, 22.04.2011, 18:14 | Сообщение # 28
Не знаю, что значит Краб )))
Но со второй трогается лихо.. по "симптомам" походит)
Так получается, чтоб объективных причин считать, что двигатель ложится нет?
Добавлено (22.04.2011, 18:14)
Пригнал, кстати, с Ваших мест, ПаСХа :-)
1900 км. спокойно)
Сообщение отредактировал alex-makhnev - Пятница, 22.04.2011, 18:14
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 22.04.2011, 18:27 | Сообщение # 29
Quote (alex-makhnev)
1900 км. спокойно
ХА!! Я на нем летом без перерыва 3000 почти давал и никаких вопросов.
Если нормально заводится с утра не чадит как поезд, масол не жрет и т.д. То скорость для него нормальная. Я кстати тоже почти всегда со второй трогаюсь.
Добавлено (22.04.2011, 18:27)
Кстати как то замерял время прохода 200 км на бусе 90-110 и на Хонде своей валил как то 140-170 всю дорогу, так получилось по времени около 5-7 минут разница. На бусе 9 литров дизеля расход при этом, на Хонде- 13 получился .... 95-го. Сейчас Хонда ездит чисто по городу smile
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:12 | Сообщение # 30
Здравствуйте!!!У меня спарка,дубль кабина(без тента) средний расход около 12л.больше 110 даже под горку не идет(((Кто что может сказать за эту модификацию!!!!Да и на подъемах по ощущениям просит 4,но на 5 поднимается правда начинает дымок кидать!!!
Добавлено (08.05.2011, 20:12)
Утром заводится с пол пинка но опять же синий дым
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Mihas201983, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
