Немогу попасть в машину
Sokol89
20 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:00 | Сообщение # 1
Сегодня утром хотел попасть в машину,вставляю ключ в замок,пытаюсь провернуть,центральный не срабатывает.После долгих манипуляций поломал ключ(ключ был сильно изношен и в одном экземпляре)Что бы зделать новый нужен сам замок!Медвежатников в городе нет!Что делать?
Transit,грузовой фургон,короткий низкий белый.14/80/205" ,MT-75;2.5 D;76 л.с (краб); Bosch;2000г.в.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:10 | Сообщение # 2
Какая машина 95-00 или 00-06 модельного ряда? Есть ли стёкла на задних дверях?
Sokol89
20 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:17 | Сообщение # 3
Машина 95-00,стекла сзади есть!!!можно их вытащить не разбивая???
Сообщение отредактировал Sokol89 - Среда, 23.02.2011, 18:20
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:21 | Сообщение # 4
В вашем случае самое правильное будет вынуть стекло с задней двери вместе с резинкой, снять всю лечину с двери, отнести её в мастерскую где по ней сделают ключь.
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:24 | Сообщение # 5
На передних дверях есть триугольный ветровичек. Вынимается на раз-два с помощью крепкого ножа и двух плоских отверток. Сам такое проделывал на рабочем Форде, когда при хлопаньи задней дверью срабатывал центральный замок)
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:24 | Сообщение # 6
Стекла можно вытащить. Но нужно аккуратненько как в троллейбусе всю резинку вытягивать. Попробуй еще по методу линейки. Найти большую плоскую металлическую линейку и попробовать ей через боковое отверстие м-ду стеклом и корпусом двери открыть замок. Я так делал и на Легковой японке и на бусе, правда не помню где чем. Была еще проволока изогнутая хитрым макаром.
will
564 поста
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:27 | Сообщение # 7
Quote (ПаCXa) снять всю лечину с двери, отнести её в мастерскую где по ней сделают ключь если конечно в ключе дело, сами личинки то же изнашиваются, и тут только замена.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:33 | Сообщение # 8
Sokol89, НАЙДИ У КОГО ТАКИЕ ЖЕ ТРАНЗИТЫ ОДИН ИЗ 5 КЛЮЧЕЙ ПОДОЙДЕТ ПРОВЕРЕННО УЖЕ
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:38 | Сообщение # 9
Quote (ПаCXa) Найти большую плоскую металлическую линейку и попробовать ей через боковое отверстие м-ду стеклом и корпусом двери открыть замок. Я так делал и на Легковой японке и на бусе, правда не помню где чем. Это сработает если запорный "штырь" (не знаю как правильно называется) находится возле стекла, а в нашем случае его роль исполняет сам рычажок открывания двери. и неизвесно куда именно надо пихать ту самую линейку
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 18:43 | Сообщение # 10
Quote (ПаCXa) Попробуй еще по методу линейки. Конструкция транзитовского замка такова, что это впринципе невозможно! Quote (will) сами личинки то же изнашиваются, и тут только замена. Личины не изнашиваются никогда! Изнашиваются только внутренние пластины которые стоят копейки и так-же есть в мастерской.
