  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » появилась непонятная вибрация после 60км в час!!!подскажите
Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:37 | Сообщение # 21
Quote (kazim)
какой фирмы ставить подвесной?
все равно по одинаковому ходят
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:30 | Сообщение # 22
вибрации от подвесного, при целой резинке даже при не резком увеличении нагрузки, не будет... исчи креставину или разбалансированы части кардана... smile
твоя вибрация - разность масс ВРАЩАЮЩИХСЯ деталей - подвесной не крутицца... cool
Помог - скажи СПАСИБО
Demoniada Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:01 | Сообщение # 23
Машина - Транзит в длинной базе, 2,0DI 85T300, привод передний, пробег 1 300 000км.
Проблема: вибрация по кузову, тресёт так, что кажется сейчас развалится. Диапазон вибрации 80-90 км/ч в начале, а сейчас (после примерно 30 000) 60 - 110 км/ч.
Вибрация не по рулю, не по тормозам, прыгает вся машина.
Проявляется вибрация толь под нагрузкой (разгон, подъем в гору). Стоит чуток отпустить педаль газа, как вибрация прекращается. На выжатом сцеплении газуй как хочешь вибрации нет. От загрузки кузова симптомы (скоростной диапазон, сила вибрации) не меняются, хоть пустой еду, хоть под две тонны загрузка.
Подвеску проверил на четырёх разных СТО - в идеале, убита одна втулка стабилизатора. Амортизаторы и пружины в норме, подвесной поменян, диски ровные, суппорта не люфтят, хрустит наружный ШРУС, но и без его хруста вибрация была. Передачи включаются хорошо, сцепление не буксует, масло в коробке то, свежее, нужного уровня.
ЧТО ЭТО???
Транзит 03г.в. 2,0 DI
Тоурнео коннект 05г.в. 1.8TDCI
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:11 | Сообщение # 24
не знаю на каких ты СТО был, но поменяй гранату, потом пиши дальше, раз хрустит значит лопнута или закусывает, от этого может быть и вибрация, остольное потом
Skype-pire111
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:18 | Сообщение # 25
Demoniada, А резину смотрел
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
16 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:23 | Сообщение # 26
[quote=pire111]Demoniada, А резину смотрел [/quote] Вибрация и на зимней и на летней, балансировка в ноль, на дисках "восьмёрки" нет, по рулю не бьёт, вибрация прекращается при снижении нагрузки (ровная трасса или отпускание педали газа), следовательно это не резина.
Добавлено (08.03.2013, 00:23)
[quote=Demoniada]не знаю на каких ты СТО был, но поменяй гранату, потом пиши дальше, раз хрустит значит лопнута или закусывает, от этого может быть и вибрация, остольное потом [/quote]. СТО могу расписать по адресам, если есть смысл. Гранату (ШРУС) менял, купил китайский, он же и сейчас захрустел. Вибрация была и до замены ШРУСа, и пока он "новый" был, и сейчас, когда он износился присутствует.
Один "спец слышал", что это может быть из-за маховика сцепления (сцепление двух-массовое с гидравлическим выжимным, но сам он с этим не сталкивался, а от кого-то слышал. Сцепление не дешевое и менять его из-за слухов - глупо и дорого. 100% диагностировать двух-массовое сцепление при снятии никто не берётся. У меня на Тоурнео демфера разбиты уже тысяч тридцать, треск стоит, а вибраций нету.
Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:26 | Сообщение # 27
заедь САМ на яму и пошатай за полуоси, посмотри какие люфты есть, продольные, поперечные и покрути за валы тож, только там собака порылась
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:48 | Сообщение # 28
однозначно.
Цитата (Demoniada)
Сцепление не деш
не лезь туда оно не причём. меняй гранату, ей всё равно ОПА
Skype-pire111
16 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 02:11 | Сообщение # 29
а если подвесить передок на подставках и раскрутить двигателем со снятыми колёсами. По идее если это ШРУС или полуось кривая то будет видно. Один минус нагрузка будет не та.
Я вывешивал, когда выработку с тормозных дисков снимал, то при небольшой скорости по спидометру 30-60 на второй и третьей передаче такой стук начинается и тресёт коробку. Кто нить на вывешенных колёсах крутил? треск был? мастера сказали что так на коробку нет нагрузки и полуоси не под тем углом и поэтому треск, мол это нормально. На легковушке снимал выработку, раскручивал, треска небыло.
Добавлено (08.03.2013, 02:11)
Гранату поменяю, энто понятно, а вот вибрация никуда не денется (менял уже раз). Оно жить можно, при 110 - 140 вибрации ужо нет, но ГАЙцам не объяснишь, почему так превышаешь и зае.. в смысле ну их наху.. точнее надоело отстёгивать и не везде трасса пустая, чтобы скорость держать. Ладно начнём с ШРУСа хорошего, а там видно будет.
Бля если полуось кривая, она же только в сборе с трипойдом....
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 08.03.2013, 02:21 | Сообщение # 30
Demoniada
В опу мастеров С каких пор хруст стал нормой Не должно там быть ни какого хруста
После последнего сообшения я тоже склоняюсь к убитым гранатам Ну и полуось проверить на ровность
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
