  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » заблокировалась дверь водителя.Помогите советом.Ford transit
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 00:49 | Сообщение # 1
Дверь не открывается сигналкой ( заводская) не ключом, не изнутри.
Там последовательность какая-то, подскажите пожалуйста.
Ford transit Т240 2006год выпуска 2.0 ТDI
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 15:12 | Сообщение # 2
Отчего этого произошло? И почему с ключа нельзя и изнутри? С ключа должна открыватся полюбому!..
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 22:10 | Сообщение # 3
чего тут советовать, разбирать надо как-то...
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 22:51 | Сообщение # 4
Quote (ANRE)
ТАК ОТКРОЙ КЛЮЧЁМ
Дата: Вторник, 05.07.2011, 08:58 | Сообщение # 5
Объясняю к краце:
Пока я не вставил ключ в дверь левую (водительскую) всё работало хорошо. Через пару дней в брилке сигнализации села батарейка и я решил воспользоваться ключом. На все мои у силия дверь открываться отказывалась. Я купил и установил новую батарейку, нажал кнопку открывание, открылась только пассажирская рядом с водителем.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 05.07.2011, 12:53 | Сообщение # 6
ANRE, может это просто совпадение: поменял батареку, накрылся привод левой двери?
Судя по описанию управляющая часть работает (отпирает правую дверь), а исполнительная кирдык sad
От замены батарейки это зависеть не должно.
блог
Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:02 | Сообщение # 7
Quote (Yavpator)
это еще как вилами по воде , если есть время и натхнення - снять накладку правой двери и посмотреть как все устроено
1. подать напряжение напрямую на исполнительный механизм
2. просверлить накладку в нужном месте - расблокировать дверь в ручную.
попробуйте смазать ключ и пробывать им открыть.
Дата: Вторник, 05.07.2011, 19:16 | Сообщение # 8
всім привіт. smile
ANRE, ,- у вас дверь не открывается совсем, или только замок ??
-- после вмешательства ключа у вас появились глюки,- значит вставляйте ключ и делайте процедуру обратно, пошерудите ключом в замке...я не думаю, что вам, удалось прокрутить сердечник на столько что нарушились размеры тяг,- легче ключ сломать.....но если от брилка, в двери щёлкает, но не открывает,- то вы "матёрый медвежатник", умудрившийся сделать выше описаное cool wink biggrin ... а если не щёлкает, то это как сказал - Yavpator, - збіг обставин, и проверять нуна как сказал - zh170671iaa, в п-1.... но шоб туды добраться, нуна дверь расшить.....
но скорей всего проблемка в механике.
щасливо. smile
Дата: Вторник, 05.07.2011, 20:29 | Сообщение # 9
Quote (ярос_лав)
ярос_лав, - а провода как идут? провода в стойке передней двери , плавно переходят в торпеду .
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:37 | Сообщение # 10
Я бы прежде всего смотрел предохранители штатные + на выходе с сигналки на активаторы.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
