Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Не завелась.
Не завелась.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:30 | Сообщение # 21
Яхз, опять же, не спец, но начитался всякого и чето очкую дизель заводить с дерганья, принципиально.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:37 | Сообщение # 22
главное не перестараться-а то напшикаешь как я уже написал где то Гагарин позавидует biggrin biggrin biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:41 | Сообщение # 23
Та шож с дерганья, это же не автобаза, где КРАЗа завели, а им уже всех остальных таскают, до "победы". А во дворе многоэтажки, просить кого_то, один раз, два, а потом ...? Надо что то более кардинальное. Начну с АКБ и "хай гир" куплю, а там само покажет.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 17.10.2011, 23:42
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:44 | Сообщение # 24
отпишись потом о достигнутом smile
Награды: 34
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:45 | Сообщение # 25
Green, бойся его заводить на шнурке, если до этого водой (грел) и вода затекла за кожух ГРМ, а там примерзла.
Грубо так. Стартер при запуске выдает в идеале 600 об. Тебе нужно раскрутить двигатель 800...1200 оборотов на шнурке.
Раскрутишь на запуске свой двигатель на 4000 оборотов - будут проблемы. Это правило.
Остальное детали.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:48 | Сообщение # 26
согласен полностью!с хай гира у меня заводился довольно таки мягко а вот на шнурке ни разу не дергал --не люблю я энто дело biggrin
2125 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:56 | Сообщение # 27
Quote (Vova)
Где же он так крутит? При запуске коленвал вращается максимум 150-200 об\мин. На шнурке, ну максимум 1000-1200, а 4000 оборотов, это же чем тянуть надо?
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 17.10.2011, 23:58
Награды: 34
Дата: Вторник, 18.10.2011, 00:02 | Сообщение # 28
Quote (Jenia)
Включаешь 2-ю, тянут на 4-й на 70км/ч.
2125 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 00:12 | Сообщение # 29
Quote (Vova)
Где же это так тягают? Разве что на спор. Надо просто запуск движка произвести, а не старатся вращать его как у самолета. Даже по ПДД, буксировка разрешается только до 50 км\ч. А так то конечно можно и на первой на 70ти тащить, еще быстрее крутится будет. А насчет стрема, а чего стрематся то? Какя разница, чем коленвал вращать стартером или колесами, через кардан и коробку. Для запуска, там надо то на пару секунд отпустить на второй передаче сцепление.
-АААА...красава!
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 00:14 | Сообщение # 30
Ктож это на 70 дергает?
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
