Quote (CooperOff)
Еще хотелось бы услышать может там меняются прокладки или как то запаять если трещина?! (прокладок на него не продают) Пробовал СТОП-ТЕЧЬ тоже не помогла...
Если честно, то Я не понял. Стоп-течь залил в моторное масло? Оно тебе не поможет. Давление масляной магистрали до 5..6bar. Ищи течь и устрани ее. Можно попытаться заварить трещину. Не получится - заменить поврежденный узел. И сажай на герметик, не бойся. Только герметик применять рекомендую серый. Например этот:
(нашел про него в интернете:)
СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК
999 серый ABRO
На нейтральной основе (без запаха)
Высокотемпературный - до 343°С
Безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.)
Стоек к маслу, антифризу, воде
Силиконовый герметик прокладок АБРО 999 специально разработан для ремонта прокладок в двигателях японских машин (смотри таблицу), но может также использован в двигателях производства США и Европы. Идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддонов картера, водяных помп. Не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Удалить фрагменты старой прокладки и тщательно очистить поверхность.
2. Снять колпачок, проткнуть защитную фольгу и навинтить прилагаемую насадку. Отрезать кончик насадки так чтобы создать отверстие требуемого размера.
3. Наносить по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставить отверстия под крепежные болты.
4. Перед сборкой дать просохнуть 10 минут. Затем сжать обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты. Время склеивания металлических частей - 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Невысохший герметик может вызвать раздражение глаз и кожи. В случае попадания - промыть теплой водой. При необходимости обратиться к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
