  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Замок зажигания (оочень тугой стал)
Замок зажигания
Musha Меня здесь нет
797 постов
Дата: Вторник, 06.04.2021, 19:24 | Сообщение # 31
Цитата ak-slon ()
а прокрутка стартера этой же кнопкой?
У этой клавиши третье положение без фиксации, все управляется одной клавишей. Снял видос ,а прилепить его сюда не получается. Как это сделать?
Добавлено (06.04.2021, 19:29)
Цитата ak-slon ()
оставил место на пластине
Пластину сделал больше т.к. там штатное углубление под замок, что бы закрыть
Добавлено (06.04.2021, 19:42)
Могу схему нарисовать, если интересно...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.04.2021, 19:25
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 20:19 | Сообщение # 32
Musha, я тебя понял.. Видос думаю и не стоит и так понятно. Раз без фиксации то всё норм, кнопка "старт" будет лишней...
Схема может кому и пригодится, если не лень можешь скинуть в люди... Как мне не надо я электрик по специальности
Сообщение отредактировал ak-slon - Вторник, 06.04.2021, 20:20
797 постов
Дата: Вторник, 06.04.2021, 21:17 | Сообщение # 33
Дык я тоже hello
797 постов
Дата: Вторник, 06.04.2021, 22:41 | Сообщение # 34
Схема ,может кому пригодится.
Кнопка :
1 положение- все используемые в схеме контакты разомкнуты -в этом положении у меня можно включить фары, магнитолу, но то же самое было и с штатным замком в нулевом и первом положении ключа,
не знаю правильно это или нет?
2 положение- замкнуты контакты I+D и L+V -включается приборка, печка, клапан отсечки ТНВД, ЭФУ и т.п.
3 положение (без фиксации) -замкнуты контакты U+I и H+L -включается стартер
Прикрепления: 1684421.jpg (191.9 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.04.2021, 23:16
364 поста
Дата: Среда, 07.04.2021, 22:41 | Сообщение # 35
Musha, по хорошему, если ключ не вставлен то ты только можешь габариты включить.. Фары включатся только на включенном зажигании. А вот магнитола включится чуть раньше, на первом положении.. Это с учётом заводской проводки и подключения... И сделано это дабы ты когда ушёл не забыл оставить что-то включённым, ну и противопожарная безопасность. Под током будет минимум приборов в машине котороя стоит в гараже..
Сообщение отредактировал ak-slon - Среда, 07.04.2021, 22:45
797 постов
Дата: Четверг, 08.04.2021, 00:54 | Сообщение # 36
Насчёт этого пока не могу ничего сказать, владею авто третий месяц, со временем разберусь... магнитола включалась при любом положении ключа (теперь клавиши), насчёт ближнего света и габаритов засомневался однако, что и когда
включается, завтра гляну...да и вообще много ещё куда заглянуть надо... печка дует только на макс.оборотах, лампочка зарядки тлеет в полнакала ,ЭФУ не работает и т.д. и т.п. В общем интересная жизнь предстоит...
3105 постов
Дата: Четверг, 08.04.2021, 23:14 | Сообщение # 37
Я как-то стартер на кнопку вывел. Маслаю-маслаю, а машина не заводится! Потом вспомнил, что надо ещё и зажигание включать! happy
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
